лампочка подсветки ангельских глазок
Сообщений в теме: 38
#31 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 08:14
Еще раз повторюсь в машинах после рестайлинга бампер снимать надо! Дабы не вводить людей в заблуждение.
esli eto tak to BMW o4en tupo eto pridumala! Ya vse taki nadeys 4to i restyle dolzhen bit sposob. Ni v odnoi mashine ne nado bamper snimat dlya zameni lampo4ki
#32 paip
paip
  • 87 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 12:05
ребята.. Е60 дорестайл, кто может чётко и подробно рассказать как поменять лампочки на ободках? сколько лампочек нужно 2 или 4? где их купить и какова цена!? спасибо!
#33 Sawenok
Sawenok
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 12:43
как менять можно глянуть тут http://olzik.ru/zame...yanochnyx-ognej или так а купить можно например тут http://www.bmwclub.b...ge__hl__маркеры или просто заменить на обычную лампочку как в первой ссылке
#34 Mr.G
Mr.G
  • 329 сообщений
НЕ ТЕШЬТЕ СЕБЯ НАДЕЖДАМИ ПУСТЫМИ, ТОЛЬКО ПУТЁМ СНЯТИЯ БАМПЕРА
#35 georgievich
georgievich
  • 24 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 09:09
Ура!!! Все получилось!! Просто не видно было что нижние болты крепят фару.
Бампер снимать не надо!
Спасибо всем!! поменял лампочку,проблем не возникло,бампер не снимал!
#36 andreas111
andreas111
  • 3 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 09:33
У меня потухла, почитал по форумам западным - везде написано, что надо просто хорошо по ней стукнуть) вышел с утра - долбанул кулаком аккуратно - и загорелась) езжу уже 3 месяца - без проблем
спасибо, стукнул и с 3-го раза помогло :good:
#37 INSTAL077
INSTAL077
  • 73 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:55
+1
Вот и моя эпопея с заменой лампочки закончилась благополучно)), немцы конечно курнули нормально перед тем как придумать такую заморочку, но все же не так это сложно как казалось, при сьеме бампера особое внимание уделять нужно защелкам по бокам в районе стыка с крылом, снимать нужно аккуратно что бы не сломать, лучше ослабить фару и сдвинуть вперед бампер оттянув край бампера в сторону.
ЗЫ Паять мне ничего не пришлось лампочка с усиками освобождается с пазов и вынимается, что бы усики не цеплялись за отражатель лампочка вынимается под углом, сначала один усик потом второй, лампу ставил подороже "осрам" 10 ватт, можно филипс, "нарву" брать не стоит не долговечна, повторять всю процедуру не очень хочется, у себя поменял сразу не двух фарах.
ЗЫ andrey525 еще раз спасибо за методические рекомендации
YARIK,подскажи,пжл-стоит ли пробовать самому производить замену или все же отдать на сервис.
Тяжело ли снять передний бампер???
Заранее благодарен за ответ.
#38 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 20 Июль 2012 - 01:37
Чего-то сложного там нет, если есть сноровка снимай сам, нет езжай на сервис, главное на балвана какого не наравться только :heey:
#39 mexxE65
mexxE65
  • 97 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 06:01
у меня дорестаил , поменял желтый свет на белый , поездил месяц и лапочка справа погасла(хотя смотриться гораздо лучше...
