e46 2002г.в., 325xi проблемы
Сообщений в теме: 22
#1 Alex_him
Alex_him
  • 77 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 10:52
Пригнали авто из США, как увидел на стоянке сразу не понравилось, хотя с виду и фотки были ок и карта описания диагностики из США тож говорила, что все ок!И начались проблемы...Замена всех 4 колес т.к. они все разные были, замена аккумулятора, химчистка салона, перепрограмирования одометра и радио, замены развальных тяг задних(их погнули при разгрузке) и думал все наконец поеду, но нет вылезли проблемы когда поехал...1.Нужны валы переднего привода, были порваны пыльники и на скорости больше 80-ти колбасит перед под нагрузкой, где купить, и брать б/у или новые заказывать??? 2.Подскажите может кто сталкивался-потек шланг у радиатора охлаждения АКПП прямо на соединении с радиатором ни с того ни с сего просто авто стояло на ремонте в гараже и вот смотрю закапало(((Заадно хочу спросить сам масло смогу поменять в АКПП и как это сделать т.к.еще сопливит сальник вала в самой коробке?3.Нужно поменять ремни генератора и кондиционера, подскажите там какая резьба на вискомуфте правая или левая???Помогите советом, а то меня уже она совсем достала...Не покупайте авто из США!!!Они за ними совсем не смотрят.
#2 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 11:53
Не покупайте авто из США!!!Они за ними совсем не смотрят. [/quote] это уже много раз обсуждалось! хоть в США ани дешевле но придётся в её вложить не мало! ток что лучше из Германии!
#3 -=Kos=-
-=Kos=-
  • 3 007 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:43
по поводу авто из США и Европы есть отдельная тема. кстати на досуге посмотри сколько такие машины стоят в европе и посчитай за сколько ты её взял и скока вложишь. машина отличная просто надо отремонтировать, а от этого при покупке БУ авто никто не застрахован.
#4 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 07:09
конечно полностью согласен, но как не крути из германии намного больше шансов купить машину в хорошем состоянии
#5 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 07 Июнь 2010 - 08:58
Если бы в гермашке хоть чутка пожил - знал бы что бмв можно легко купить и из-под какого нибудь чернозадого , для которого вообще такоих слов как "ремонт" и "обслуга" не существует.
Тема - боян.
#6 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 09:08
Стоимость новых может отпугнуть, БУ как обычно никто не знает сколько прослужат.
Хороший вариант заказать валы на американском eBay, там они стоит разумных денег, точно цену не помню, толи пара 250 долл + доставка, толи 1.
Оригинальные новые пара под 1к долл станут.
Очень важный момент, уровень масла в коробке должен быть правильным.
Необходимо найти в чём причина, если в самом радиаторе АКПП повреждение, то менять сразу, видимо при транспортировке нарушили.
Если течёт из быстродействующей муфты, которым он стыкуется со шлангами, то внутри есть резиновые кольца, меняются отдельно.
Поменять самому никаких проблем нету, аналогично с сальником, правда если выходного вала повозиться больше придётся.
Резьба там на 32 обратная.
#7 Alex_him
Alex_him
  • 77 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:29
Спасибо... Масло течет конкретно в месте соединения шланга и радиатора буду масло сливать и менять уплотнители, а какое масло лить туда???где его покупать и скока его понадобиться?И вообще есть где описание как масло и фильтр менять в АКПП?Там зеленая табличка у меня на коробке... :wacko:
#8 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:33
Нужно смотреть по VIN коробку, но 99 процентов стоит коробка GM 5L40E, масло туда TEXACO 8072B, заменено официально на DEXRON VI. Сливать всё для замены уплотнителей не стоит, сперва нужно найти причину течи. Если просто снять радиатор охлаждения АКПП, то больше литра не вытечет. Покупать только оригинальное у продавцов оригинальных ЗЧ.
#9 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 03:21
есть полуось короткая передняя, на полный привод.
ну и все зч - коробки-раздатки и проч.
#10 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 03:52
А где написано что официально заменено на DEXRON VI ?
#11 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 04:01
BMW ETK
#12 Alex_him
Alex_him
  • 77 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 11:52
Вин авто PF69471. Течет конкретно у вала выбора передач где тросик крепиться и на соединении с радиатором охлаждения (шланг/радиатор)...если сливать не все, то тогда можно долить DEXRON VI?или менять полностью и надо ли промывать?
#13 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 09:48
Там где тросик крепится это сальник селектора, существует в природе только оригинал. Нужно отсоединить шланги охлаждения от радиатора охлаждения и посмотреть в чём проблема, вероятно было повреждение. В идеале нужно промывать и переходить на DEXRON VI, хотя многие скажут доливай и не переживай. Набери меня +375(29)6838554 Александр, расскажу про акпп в подробностях.
#14 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 01:13
http://cgi.ebay.com/...=item45f193f659 Пара валов Отдельно короткий http://cgi.ebay.com/...=item45ee932355 Отдельно длинный http://cgi.ebay.com/...=item1c113a3138 Может и выгоднее покупать отдельно, чтобы таможить не нужно было.
#15 Alex_him
Alex_him
  • 77 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 07:54
Пара валов
Отдельно короткий
Отдельно длинный
Спасибо, попробую, смотрю что через Москву вообще без проблем можно привезти...ну они так обещат, но и наценочка у них тож +135 за пару.
