Е53 3,0d При разгоне появляется свист
Сообщений в теме: 23
#1 Bibigon_74
Bibigon_74
  • 127 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 10:39
Опыта эксплуатации дизелей нет. Недавно приобрел аппарат - так вот появился при разгоне небольшой свист, по компу вроде никаких ошибок нет. Подскажите кто в курсе как это лечится и чем черевато?
#2 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 11:12
особо ничем не страшно.но этот свист следствие того что прогорела прокладка между турбой и впускным(если свист от 1300об и более отчётливо слышно когда газ отпускаешь)то именно она виной. но еслиже свист не ВЕТРА а МЕТАЛЛА то турба на подходе.
#3 M57
M57
  • 694 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 11:37
просто свистит турбина а не прокладка у всех дизелей с турбонаддувом имеется свист
#4 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:05
у исправных свиста воя завывания нет. меняй прокладку и свист пропадёт.это болезнь
#5 Bibigon_74
Bibigon_74
  • 127 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 11:14
Понял, попробуем поменять, благодарствую что посоветовал.
А то мне уже турбину начали приговаривать под ремкомплект, начнем пожалуй на самом деле с прокладки....
#6 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:26
Любимые отмазки сервисников развести на турбину.в трёх случаях из трёх свист пропал после замены прокладки.даже виден прогар её
#7 Bibigon_74
Bibigon_74
  • 127 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2010 - 03:53
Так получилось, что пришлось менять выпускной коллектор с прокладкой и свист ощутимо стал меньше, практически пропал, но всё же если вернуться к той самой прокладке, она находится на патрубке сразу на входном коллекторе или на самой турбине, может если не сложно номерок прокладки сбросишь. Заранее благодарен.
#8 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 05:12
Которая именно позиция?
#9 Bibigon_74
Bibigon_74
  • 127 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:29
да, какая прокладка именно, не одного меня интересует. А когда челу в личку пишешь - появляется сообщение "пользователь теперь не может получать новые сообщения"
#10 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 09:55
Может быть позиция 7 http://bmw.autocats....air_mass_meter/ и (или) номер 2 http://bmw.autocats....g_air_duct_agr/ ЗЫ Ссылки от Е-60 , но построение одинаковое
#11 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 10:02
Это вопрос или ответ?
#12 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 12:18
Ответ
#13 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 12:29
скорее прокладка между ВЫпускным и турбой, №3 http://bmw.autocats....th_lubrication/
#14 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 10:14
Так кто может сказать точно какая или какие нужно менять?
#15 andrey(rus)
andrey(rus)
  • 257 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 11:52
и мне скажите какую и где купить на е53 218 сил
