контакт где-то херовый - попроверить лампочки - попробовать по очереди заменить
Указатели поворота
Автор
spyke
, янв 27 2009 14:10
Сообщений в теме: 33
#31
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:02
#32
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:05
контакт где-то незабываемый - попроверить лампочки - попробовать по очереди заменить
Пробывал снимать лампочки ничего не меняется,ну если контакт был бы незабываемый,не работал бы какой-то из поворотов или подклинивал, а так всё гуд.
#33
Отправлено 20 Апрель 2012 - 07:05
Попробуй поменять лампочки на проблемной строне. Вполне возможно что в какой то лампочке сопротивление отличается от нормы. В теории, когда лампа кончается так может быть.
#34
Отправлено 20 Апрель 2012 - 06:52
Сегодня со всем разобрался.Пробывал и лампачки местами менять и патроны переставлял с хорошей стороны на проблемную,и все релехи посмотрел в итоге ничего хорошего.Заметил ещё что если включить повороты на хорошей стороне а потом резко переключить на проблемную, то несколько секунд они работают в нормальном режиме, а потом резко ускоряются.Даже разобрал рулевую колонку, чтобы глянуть контакты на переключателе.Не помогло ничего.В итоге отчаялся и решил глунуть,просто так,как поживает мой АКБ, открыл все банки, в одну подлил воды дисцилированной(нормально так)поставил всё обратно, завожу включаю тот поворотник всё-машина поремонтирована.Всё работает в нормальном режиме.Возможно просто климануло банку.Так бы при любой поломке, подлил водички а АКБ и всё поремонтирована.
