Указатели поворота
Сообщений в теме: 33
#1 spyke
spyke
  • 414 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 02:10
Заметил, когда авто плохо прогрето и на улице температура ближе к отрицательной. Указатели (именно) правого поворота начинают быстро моргать. Такое еще происходит, когда одна из лампочек указателей поворотов перегорает, но в моем случае все горят. Как только авто хорошо прогревается, начинают моргать нормально, с одинаковой интенсивностью, как левый, так и правый. Кто-нибудь может объяснить, что за хрень такая? Может релюшка какая подмерзает и начинает неадекватно себя вести?
#2 Marijuana
Marijuana
  • 151 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 02:20
у мя такое бывало при сырой погоде (в дождь)!!! :kos:
#3 Дездемон
Дездемон
  • 181 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 02:23
Лампочки поворотов подергай или поменяй перегоревшую.
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 02:37
контакт на одной фиговый - потом отогревается или от тряски начинает нормально контачить
#5 PashaYeah
PashaYeah
  • 362 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 04:36
Было такое! Заменил лампочку (неперегоревшую) в заднем поворотнике (проще всего добраться) и перестало всё.
#6 Улугбек
Улугбек
  • 21 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 08:04
а у меня часто при включении левого поворотника, тоже быстро работает, но через секунды 3 восстанавливается нормальная скорость. Это у меня стало происходить после того, как я поменял задние фары. Иногда работают в нормальной скорости сразу же. Тоже непонятно почему. может кто подскажет? :unsure:
#7 DmitryHT
DmitryHT
  • 27 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 09:31
ну так смотри на 1 сообщение выше... ведь уже вроде как ответили.
#8 spyke
spyke
  • 414 сообщений
Отправлено 28 Январь 2009 - 12:28
Буду пробовать менять лампочки....
#9 Alex.Genie
Alex.Genie
  • 718 сообщений
Отправлено 28 Январь 2009 - 12:47
а у меня как-то было на первой машине - все лампочки поменял - а все равно могргал в два раза быстрее. Потом когда ставил сигналку - попросил ребят глянуть - все исправили, оказалось плохой контакт на массу был воззе задней фары.
#10 gaisiag
gaisiag
  • 103 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2009 - 09:28
[quote name='Улугбек' date='27 Jan 2009, 15:04 ' post='454987']
[/quo
У меня похожая ситуация была когда "глазки" установил. Оказалось, что какие то провода замыкали. Электрик сказал, что у БМВ все световые приборы на одном блоке, по этому поворотник и выпендривался.
#11 Bigmac
Bigmac
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 12:57
Сигналы поворотов мигают часто. Причем аварийка нормально. И еще, если я включаю сигнал поворотника раньше чем заведу машину, то на протяжении всего пути они тоже моргают как надо. От чего такое может быть? (лампочки все горят)
#12 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 06:48
Начни с чистки контактов, в том числе обрати внимание на повторители в крыльях.
#13 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 07:13
Bigmac сказал(а) 13 Sep 2009, 12:57 :
У меня часто мигала c левой стороны. Оказалось, что перегорела задняя лампочка. Поменял, стало все нормально. Если у тебя чаще моргает только с одной стороны, то попробуй перекинуть на лампочки другой. Удачи.
#14 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 08:10
У меня такая же проблема. Левый поворот мигает часто, а правый нормально. Лампочки исправны все. Случилась такая ситуация сама по себе. Если после пуска машины включить аварийку, то поворот работает нормально покуда не заглушишь. Где искать причину?
#15 RockeR
RockeR
  • 41 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 08:32
ХАй! Сегодня возникла такая проблема с утра. Перестала включаться магнитола и на панели не отображаются указатель работающего поворотника и нету соответствующего звука(щёлканья). Тоже самое при включении аварийки - не моргает на приборке и не щёлкает. Самое интересное, что по ходу движения иногда пробивало и магнитола включалась и поворотники начинали на приборке щёлкать, но не надолго - спустя минуту снова тишина. Сейчас вообще после включения зажигания 15 секунд у магнітолы есть звук, но нету подсветки, а потом тишина. Помогите :) 523i
