З/ч каких марок используете при ремонте?
Сообщений в теме: 116
#16 markiz
markiz
  • 416 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 08:33
тормоза -tech-as, подвеска - Stellox, фильтра Patron, Gamberra,tech-as. Масло Люксойл.Свечи искра. ремни ,ролики - б.у.
+фильтры Filtron.
#17 franz
franz
  • 2 046 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:33
можно подробенне - ставил (не ставил), если ставил - что ставил, как "ходит" деталь...
если серьезно
друг ставил на продажную 38 китайские колодки - пищат
я ставил на 39 китайский колодки - все ок
ставил техас аммортизаторы на отца года два назад, год отходили без вопросов, потом продали, но мизерной постукивание-люфт были
сейчас стал вопрос о замене передних аммориков на 39, техас - 60, что-то приличное - 180, = взяли техас
поставил расходомер китайский за 60 - 50 км = потом сдох, но тут вообще что-то оригинальное лучше брать
А так смысл в чем, ну помню на 36 ую ставил я все крутое, денег кучу отдавал - закс,шмакс и тд, а через полгода продал, дешево, и на подвеску никто не смотрел = кому это надо?
#18 ADV
ADV
  • 136 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 08:18
если серьезно
продавали несколько комплектов аммотризаторов техас/патрон - не больше месяца, потом стали аккуратней людям предлагать, и такое бывает, и всем на продажу надо было...
#19 NIKUS
NIKUS
  • 71 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 10:05
Вот список
#20 AIRMAN
AIRMAN
  • 319 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2010 - 09:35
+фильтры Filtron.
SKT "круче"
#21 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 09:50
Тормозные диски АТЕ, Zimerman, колодки АТЕ,датчики АБС simens.
#22 ADV
ADV
  • 136 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 02:26
Если не сложно пишите что ставили и как себя з/ч показала, хорошо, плохо, сколько проехали.....
#23 ADV
ADV
  • 136 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 08:08
интересно Ваше мнение о подвеске OCAP (Италия) кто ставил, как ходит? спасибо.
#24 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 08:47
интересно Ваше мнение о подвеске OCAP (Италия) - ГАВНО
#25 sedoy
sedoy
    Да прибудет с Вами БМВ!!!!
  • 2 657 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 09:58
Шигерд забыл! лучшие тормозные колодки
#26 ADV
ADV
  • 136 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 11:24
что ставил из OCAP'a, на какую машину? как походило?
#27 Zamorskii
Zamorskii
  • 103 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2010 - 12:48
стараюсь ставить сугубо оригинал купленный у официального диллера, но иногда грешу и покупаю по инету заводские марки.
#28 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2010 - 11:20
Meyle редкостное Г. сайленты передних рычагов (цельнозалитые!!! ) проходили пол года и тысяч 5 км. потом оторвалась резина от внешней обоймы. При том что подвеска спереди мегажесть и следовательно ходы на рычага на скручивание в сайленте были минимальные и все равно порвались оба. И такое было не только у меня. Из Lemforder все что ставил, до сих пор ходит. На е30 прекрасно ходят турецкие шаровые As-metal, странно вроде турция а ходит не хуже лемфа. Фильтры только кнехт, сцепу ставил Schacs - все ок. оригинальный заводской диск был их же, правда они тогда чуть по другому назывались :) этот диск прошел как минимум 400 тыс и был еще хоть и тонковат, но вполне пригоден для эксплуатации еще 50-100 тыщ. Их же аморты тоже на е39 прекрасно работали без косяков. Колодки текстар, пагид, ате. тормозные диски брембо.
#29 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:11
Ставил на Е36 наконечники - при установке на шарах легко срезалась резьба (хоть второй и зажимали очень-очень аккуратно - всеравно тож срезало), пришлось сверху еще по одной гайке накинуть. Как ходят не знаю - через пол года продал авто.
#30 ADV
ADV
  • 136 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:05
Пошло нормально обсуждение, спасибо авторам :)
