Ребят подскажите как выстовить распреды по меткам, менял цепи и звездочку на коленвале, и еще вопрос как проверить маслонасос а точнее его натяжитель? раскажите как все по меткам поставить и можно ли это сделать без специальных приспособлений(шаблонов)? И еще вопрос под нижней крышкой цепи грм прокладка которая идет из под головки меняется полностью или можно етот кусочек вырезать самому, а то еще и голову снимать вообще не охота
Цепи М52
Автор
spidersys
, май 31 2010 09:11
Сообщений в теме: 3
Отправлено 31 Май 2010 - 09:11
Отправлено 01 Июнь 2010 - 11:48
Ребят, что никто не сталкивался?
Отправлено 02 Июнь 2010 - 11:33
Если TU то будет проблема только с выставлением ванусов.Ребят подскажите как выстовить распреды по меткам, менял цепи и звездочку на коленвале, и еще вопрос как проверить маслонасос а точнее его натяжитель? раскажите как все по меткам поставить и можно ли это сделать без специальных приспособлений(шаблонов)? И еще вопрос под нижней крышкой цепи грм прокладка которая идет из под головки меняется полностью или можно етот кусочек вырезать самому, а то еще и голову снимать вообще не охота
Отправлено 03 Июнь 2010 - 08:30
нет движок с одним ваносом не TU
