помогите! какие провода идут на задние динамики?
Сообщений в теме: 31
#16 stormik
stormik
  • 513 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 10:21
А ну так сей девайс только для штатныхмафонов, у которых нету выходов с преда, у всех нормальных НЕШТАТНЫХ мафонов они выведены отдельными РЦА разъемами, так что необходимость сего девайса отпадает
у него как раз таки штатный без линейного выхода как я понял
так у меня стоит штатный мафан, с нави тв! Я думаю просто провода с задних динамиков пустить в высоко уровневый вход а с высокоуровневого уже провода пойдут на усилитесь ну и потом в саб.
не совсем понял про какой высокоуровневый вход ты говоришь
#17 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 12:06
на сколько понял он хочет все таки напряму с динамиков запараллелить ипустить на усилок к сабу и на саб соответственно.
что собственно не совсем корректно, вплане так делать низя :1981203:
#18 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 01:53
пожалуста напишите в какой последовательности нужно подключать? И что еще мне кроме саба и усилка и проводов понадабится? Напишите чего еще не хватает где купить и сколько примерно ани будут стоить? Большое спасибо заранее.
#19 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 02:22
ну тебе же уже написали вроде что надо Разбираешь торпеду, достаешь магнитолу, смотришь на разъеме где линейный выход, дальше разбираешь пол салона и делаешь желательно более толстым кабелем разводку от магнитолы до багажника. Купить " спец адаптера - вот например http://www.helixaudio.ru/item/144 или http://www.te.by/391/3106/6564/ " который делает из высокоуровневнего сигнала низкоуровневый (не путать высокочастотный с низкочастотным). в итоге цепочка должна будет быть такая: Линейный выход мафона - спец адаптер - вход усилка - усилок - выход усилка - вход саба - САБББББББ!!!! ТЫЦ ТЫЦ ТЫЦ =))))
#20 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 03:28
[quote name='Романтег' date='01 June 2010 - 13:22' timestamp='1275391367' post='797950']
Разбираешь торпеду, достаешь магнитолу, смотришь на разъеме где линейный выход, дальше разбираешь пол салона и делаешь желательно более толстым кабелем разводку от магнитолы до багажника.какую разводку? Смотреть на разем штатной головы или на разъем этого переходника который нужно купить? Сильно не ругайте это у меня первый опыт с акустикай...
#21 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 04:15
и что это было последнее?
читал .... много думал...
читал еще раз...
PS. вроде после третьего раза понял)
какую разводку?
Ну смотри, ГУ у тебя в салоне спереди, а саб видимо будет в багажнике. соответственно тебе надо их соединить кабелем - вот тебе и разводка
Штатной, смотреть по схеме где у него Line out
вы тоже сильно не обольщайтесь, у меня с акустикой бмв тоже никакого опыта ))) только установка айпод интерфейса несколько дней назад. А так только 5 лет РТИ за плечами и диплом на тему "активная акустическая система класса Hi-End". :tongue:
#22 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 08:20
Mojet est u kavo sxema 4to b naiti line out? Adaptep 9 kupil teper ostalos vse eto podkly4it. A etot adapter nada stavit vozle magnitoli i patom vesti 2provoda v bagajnik k usilku? Izvenite za translit s telefona pishu
#23 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 08:24
ну да, под торпедой много свободного места.
#24 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 08:34
Pamanteg gde naiti shemu 4to b naiti line out?
#25 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:21
не знаю )))
#26 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:27
Tak a 4em ploxo 4erez dinamiki? Ob9sni Tak a 4em ploxo 4erez dinamiki? Ob9sni
#27 stormik
stormik
  • 513 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 11:26
от того что сигнал 2 раза преобразуется туда-сюда лучше ему не становится.
#28 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 10:07
на той распайке что я тебе дал вроде есть lineout
#29 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 11:00
он как я понял постоянно с телефона и картинку не видит
Топик стартер,
ты меня конечно извини, но я бы на твоем месте не парил бы себе мозг и другим, а обратился бы к людям которые занимаются профессионально установкой акустики, а не к таким любителям как мы ))) я просто боюсь уже за машину, потому что чтото мне подсказывает что или сломаешь чего, или спалишь пока будешь сам делать.
#30 Diman
Diman
  • 557 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2010 - 09:56
Чет я не понял, где в штатном мафоне линейный выход; а ещё, если он есть, зачем преобразователь высокоуровневого сигнала в низкоуровневый. Кроме того, зачем покупать дополнительно адаптер если он уже встроен в усилок и называется "высокоуровневый вход". Да и незачем высокоуровневый сигнал подавать от мафана толстым аккустическим кабелем - он все равно преобразуется в низковольтный сигнал в усилителе. Вот от усилителя на динамик (ки) можно подать сигнал через более толстый кабель. При этом не надо разбирать полсалона. Штатная голова вообще не достается, снимается задняя сидуха, находятся штатные провода на динамики, они подключаются в высокоуровневый вход усилителя, а дальше - от него на самбуфер. Я се недавно сделал такое щасттье.
