помогите! какие провода идут на задние динамики?
Сообщений в теме: 31
#1 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 08:18
какие повода идут на задние динамики, хочу взять сигнал с динамиков задних... какова цвета "+" и какова цвета "-" провод? подскажите пожалуста! Очень благодарен всем за любые ответы! разъём усилителя на фото..
  • Прикрепленный файл  30052010097.jpg   583,29К   86 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  30052010100.jpg   402,52К   79 Количество загрузок:
#2 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 07:26
трям
  • Прикрепленный файл  40-pin.jpg   94,21К   87 Количество загрузок:
#3 stormik
stormik
  • 513 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 07:46
почему то мне кажется что подключать саб от задних динамиков не есть правильно...
#4 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 09:27
а к чему тогда лучше подключить?не меняя головы?
#5 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 09:33
'redisco' сказал(а) 31 Май 2010 - 04:26 ДП:
трям
Большое большое спасибо!!! Ты мне очень сильно помог!!!
#6 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 10:14
а как же Line out?
#7 stormik
stormik
  • 513 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 10:16
напрямую точно подключать саб нельзя, надо ставить преобразователь ВЧ в НЧ, а лучше всего подключать от линейного выхода. почитай в инете подробнее как это делается
#8 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 01:13
'Романтег' сказал(а) 31 Май 2010 - 07:14 ДП:
а как же Line out?
Через высокоуровневый вход??? Все правильно я понял?
#9 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 01:17
'stormik' сказал(а) 31 Май 2010 - 07:16 ДП:
У меня тв и нави 16*9 монитор.. Линейки выпаивать не хочеться. А преобразаватель это высокоуровневый вход?
#10 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 01:48
ЭЭЭмммм... а это что за зверь?
На сколько понял, может ты имел ввиду НЧ фильтр ????
#11 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 07:53
может быть.. Опиши по подробнее еси можеш.
#12 stormik
stormik
  • 513 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 11:35
у меня предыдущий владелец выкинул штатную голову и поставил другую - в этом случае все понятно, саб подключается через усилитель к линейному выходу.
Чтобы подключить саб к выходам на колонки, надо либо иметь активный саб со встроенным усилителем, который именно для такого подключения и предназначен.
вторым способом является использование спец адаптера - вот например http://www.helixaudio.ru/item/144 или http://www.te.by/391/3106/6564/, к которому уже подключается усилитель и саб.
вроде как то так.
тут на форуме есть одна контора по установке автозвука ( не буду называть чтобы не подумали что рекламирую, сам из тут найдешь), можешь попробовать подъехать к ним, спросить консультации, может они чего поконкретнее подскажут.
#13 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 08:27
А ну так сей девайс только для штатныхмафонов, у которых нету выходов с преда, у всех нормальных НЕШТАТНЫХ мафонов они выведены отдельными РЦА разъемами, так что необходимость сего девайса отпадает
#14 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:51
так у меня стоит штатный мафан, с нави тв! Я думаю просто провода с задних динамиков пустить в высоко уровневый вход а с высокоуровневого уже провода пойдут на усилитесь ну и потом в саб.
#15 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:58
=) хорошо что только думаешь )) главное что бы так не сделал!!!
