E39+Родной мафон+USB+хороший звук
Сообщений в теме: 56
#1 omni
omni
  • 1 005 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 05:19
Вот что я задумал: поставить http://nod.by/index.php?id=48 можно и не такую, но что-нить в данном ценовом диапазоне. оставить родную башку PH7070. Хочу добиться хорошего звука от нее. Можно ли поставить усилитель на выходе мафона с эквалайзером, дабы вытянуть более менее приличный звук? дискотека на колесах не нужна, но хороший глубокий звук с хорошими верхами и нормальными низами хочу. Дано: E39 touring. родная аккустика. (задние колонки в крыше) готов заапгрейдить аккустику на то, что встанет в штатные места. возможно смонтировать небольшой саб за подлокотником задним. Варианты есть?
#2 Dabugi Crew Sound
Dabugi Crew Sound
  • 388 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 10:07
родная башка и хороший звук несовместимые понятия, увы... подтянуть немного можно... но ... по итогу все заканчивается заменой головы!
#3 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 07:12
хороший звук понятие для каждого разное для кого-то не менее чем спец-комната с аудиофильскими делами, кому-то просто в родной базовой системе НЧ нехватает.
#4 omni
omni
  • 1 005 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 09:52
мне не хватает НЧ и ВЧ.
вот и думаю мот какой усилитель с эквалайзером на выходе воткнуть?
или уж черт с ним взять альпину и не тратить бабло на МП3 адаптер.
кстати если альпину 1дин взять, то MID панель останется? а показывать комп она будет?
#5 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 10:30
поставить то можно, но с теми штатными пищалками что стоят, глубокого баса не получишь, как минимум пока не заменишь голову и динамики или пока непоставишь саб, в сарайке места много в багажнике, есть куда саб впихнуть )))
меняй голову, меняй фронты, ставь саб, покупай 4канальный усилок (2 канала на фронты, 2 в мост на саб)... еще не музыкальная шкатулка, но звук будет качественно на другом уровне по сравнению со штатным. Останешься доволен как четкими ВЧ в фронтах, так и глубокими НЧ от саба :120374: конечно для полноты картины надо будет еще и тылы поменять на чтото адекватное, ато штатные могут попортить хрипами всю картину :heey: удачи !
#6 omni
omni
  • 1 005 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 10:36
Романтег, спасибо за совет! насчет саба сомневаюсь, что хочу это дело. громкости наверное хватит от любой нормальной головы без доп усилителя. глубокий бас имелось в виду не ляп по фанере, и не разрыв барабанных перепонок, но ощущение что бас на самом деле это бас, а не его "додумывание" в уме.
#7 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 11:14
а какой звук выдает чейнджер алпайн? или всё равно звук идет через штатное ГУ и не играет? имеется Pioneer DEH-P88RS. колхозить штатное ГУ не хочу/ есть варианты куда поставить Pioneer?
#8 omni
omni
  • 1 005 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 11:23
хороший пионер.
пораскинув умом, думаю нифига не выйдет. без колхоза не обойдесси.
минимальный колхоз на мой взгляд может быть достигнут при подборке подсветки под бмвшный цвет.
и все-таки расскажите плиз: MID панель останется или нет?
#9 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 11:29
ты не поставишь ресивер со штатным мидом. он просто не влезит. посмотри отчет от DIDA. у него МИД от e38 стоит.
#10 omni
omni
  • 1 005 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 11:32
дык у меня такая MID.
http://www.trioma.ru.../pic/ph7070.jpg
и кузов здесь не особо при чем.
#11 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 11:38
ВОТ
мне как по мне то не родной мафон :down:
#12 omni
omni
  • 1 005 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 11:42
не говори. однако у родного мафона недостаток есть. вот думал мпз адаптер воткнуть. но звук от этого лучше не станет. см мой пост выше насчет мид панели
#13 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 11:43
Зря ты так! =)
во-первых, именно как ты написал в первом посте "хороший глубокий" бас ты получишь только от саба, не уверен какие стоят у тебя тылы, скорее всего 16ки. Так вот, чтобы получить более менее адекватные басы сзади, тебе прийдется купить динамики например Hertz HV 165L или ему подобные, а если с низкой посадкой - то Hertz Space 6 ... а это уже 200-350уе... что в принципе уже сравнимо с ценой головы сабовой, и при наличии умелых ручек или друзей можно в теже 250-350уе собрать саб, который будет играть не с 45Гц, а с 25Гц...
во-вторых, а в чем проблема отрегулировать громкость саба, что бы не было разрыва перепонок, но при этом создавалась красивая акустическая сцена с грубокими низами? руки? мозг? знаю минимум 2 способа: самой магнитолой, а еще можно регулятор поставить в разрез цепи саба.
Слева, под рулем есть бардачек? =) можно вместо бардачка
#14 omni
omni
  • 1 005 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 11:44
а нет... там действительно mid уже чем мой. просто похож необычайно.
#15 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 11:45
у тебя стандартный MID, у меня такой же. не влезит ресивер ) я как вариант думаю продать пионер и купить MP3 чейнджер алпайн
