Vanos?
Сообщений в теме: 9
#1 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 08:22
На холодную все чисто и ровно, пару минут мотор прогревается перестает тянуть с низов, и появляется глугой шум ваноса только на холостых. Да и расход дикий...:( У кого было или есть такое? Мое предположение это сам ванос помер причем оба. Можно ли что нить придумать кроме замены?? 550$ за штуку ! Плюс работы епт... Ванос хорош когда работает, интересно если мозг поставить от старого мотора и убрать ваноса это реально?
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 09:47
если ванос не работает то авто едет как безваносная, может помочь ремкомплект , про ванос тут: http://www.bmwclub.b...-данную-систем/ но чтото мне подсказывает что сам ты там делать ничего не будешь :kos:
#3 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 11:26
мотор с мертвым ваносом едет как москвич,
мотор просыпается после 3000 оборотов.
Если распредвал болтается за счет убитой муфты то и ехать нормально он не будет никогда....
Фазы впуска сбиваются сразу же
Было б слишком просто- ванос сдох, и машина ездит как без него
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 11:33
хе, так я тебе про то же и говорю, без ваноса мозг и работает с учётом безваносности, и ессна подхват начинается от 3к оборотов, но смотри, если он не работает то не факт что весь ванос сдох, я бы больше грешил на клапан для начала (тот который масло подаёт) а может и ещё проще - проблема с подачей масла, не спеши лезть в ванос, проверь сначала работает ли подача давления масла туда или нет, если работает правильно в обе стороны (на сдвиг на низких и нормализацию на 3к) то дальше действительно проблема механики ваноса, от тогда может и ремкомплект а может и ...
#5 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 01:23
Vot v tom to i delo 4to motyor bez vanosa edet nikak, v smisle mototr bez ustanovlennogo vanosa edet kuda lu4she i mozg ne muchaet Tak vot vopros v tom 4to eto kak raz mexanika vanosa i klapan zhivoi uzhe proveril ipomenal, problema ta v tom 4to remkomplekta na M62 ne delali, tam idet monoblok i deshevim remkomplektrom v 60$ ne oboitis :((( samoe interesnoe 4to na vsex semerkax s probegom bolshe 160km na4inaet shumet vanos i mashina prevras4aetsa v pozhiratelya C7H14 i kogda narod govorit 4to esli net raznici s vanosom ili bez tipa vanos pomer nu i g s nim tipa shumit nu i pust shumit, eto o4en neverno interesno to 4to on mozhet i ne shumet i ne rabotat:)
#6 spidersys
spidersys
  • 39 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2010 - 08:57
а как его правильно поставить тоесть взвести он должен быть утоплен или наоборот максимально выдвинут в сторону распредвала?
#7 tga
tga
  • 136 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 10:38
Читайте TIS
#8 Гарик E39
Гарик E39
  • 682 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 10:44
почитаешь и начинаешь думать что у себя есть проблемы с ваносом.. вроде и едет, но активней начинает с 3тыс. тянуть..просто уносит... есть ли метод точно определить что ванос не здоров ?
#9 WawaN
WawaN
  • 115 сообщений
Отправлено 12 Август 2010 - 02:34
Доброго всем дня!!!сделал диагностику комп. и показало такую вот ошибку VANOS ошибка конечн. полож. впускн.распредвала (OBDII: P1519)!!!!!авто 728 2000г!!!авто работает вроде в норме!может кто сталкивался с таким?в чем может быть причина??как быть ???чем лечить ????и чего от нее ждать???? Заранее благодарен!!! :kos:
#10 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 13 Август 2010 - 02:55
вот более доступно как я выставлял (если один ванос) + ТИС тоже почитай: http://e38.ru/node/11090
Если в двигло не лазили ни разу, то, конечно, лучше отрегулировать фазы заново.
