глюк со стеклоочистителем
Сообщений в теме: 5
#1 andron
andron
  • 42 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 04:51
проблема в следующем- при включении прерывистого режима (с датчиком осадков), щетки немного поработав, останавливаются в парковку после того как зажигание вкл\выкл, опять начинают работать и опять ненадолго так же и при нажатии вниз- после десяти- двадцати нажатий- никакой реакции при включении на постоянную скорость, никаких зависов нет, работает все часами что могет быть?
#2 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 12:07
1-сбросить ошибки по датчику+инициализировать его заново 2-переклеить датчик, затем п.1
#3 MSN-5
MSN-5
  • 110 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 10:20
почти таж фигня была,мне сбросили ошибку и все ок
#4 andron
andron
  • 42 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2010 - 08:37
пасиб! вернусь на родину- буду заниматься
#5 firaman
firaman
  • 739 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2010 - 09:33
проехал где-то 2,5 часа с включенными щетками, попал под дождь и вдруг они перестали работать, покурил минут 15 и все стало ОК, что может быть?
#6 andron
andron
  • 42 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 01:52
все решилось и просто и сложно- достал и разобрал по винтикам весь механизм смазка была уже никакая, да и графитовые контакты в моторчике и заляпаны были и один из трех вообще завис в одном положении все промылось, смазалось, собралось и все работает как часики ;-)
