HELP!!! багажник отказался открываться
Сообщений в теме: 13
#1 KIJIK
KIJIK
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 09:55
Проблема в том, что ни ключом, ни с брелка, ни из салона багажник не открывается... А на панели горит значок что багажник открыт! Может кто уже сталкивался с такой проблемой или есть идеи как его все же открыть???
#2 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 10:03
Ключом должен открываться в любом случае, даже без напряжения в сети, правда сервисный ключ багажник не открывает. Если есть чехол для лыж + сиденья раскладывающиеся задние - просунуть руку через чехол для лыж и откинуть сиденье, а дальше на крышке есть аварийный рычаг открытия крышки багажника. А остальные функции на кнопках ключа работают? Если да, то замок электронный заглючил, есть запасной, но он седана, надо смотреть подойдёт ли.
#3 KIJIK
KIJIK
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 10:19
забыл добавить, что ключ один, а он и раньше багажник не открывал... дверь и зажигание без проблем, а багажник никак в багажник попасть не представляеся возможным, т.к. машинка кабрио... блин, засада :(
#4 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 11:31
Ключ с кнопками и раньше открывался багажник с ключа и кнопки в салоне? Или же ключ без кнопок сервисный? Или ключ с кнопками и багажник он механически через личинку никогда не открывал?
#5 KIJIK
KIJIK
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 11:34
3-й вариант! но только кнопки и ключ отдельно, т.е. от оригинального ключа кнопки остались + к ним уже переделанный ключ, кот. видимо для багажника не предусмотрен...
#6 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 11:55
Всё ясно, значит лезвие от сервисного ключа стоит и оно никак открыть не может багажник в принципе. Тогда вскрывать, я других вариантов не вижу, скорее всего жгут проводов между кузовом и крышкой багажника перетёрся. Как вариант подать 12В в подсветку номера, если и она не горит, если горит, значит они по-разному питаются.
#7 KIJIK
KIJIK
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 11:57
вот нашел идентичную проблему http://forum.b-m-w.r...ic,15378.0.html решали высверливанием отверстия в крышке под номером, но было это в е39. А в е46, как думаете, замок точно также расположен?
#8 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 12:04
Сверлить крышку последний вариант, если ничего не получится. Замок располагается строго по центру в е46 седан, кабрио не скажу точно. Стоит попробовать обратиться к тем, кто занимается вскрытием авто квартир и прочего официально.
#9 KIJIK
KIJIK
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 01:30
эти ребята мне тоже сказали что придется сверлить + 80тыр за то что знают где сверлить :heey:
#10 KIJIK
KIJIK
  • 36 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 02:02
а где можно найти схему расположения замка в крышке багажника кабрика?
#11 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 04:13
Может просто нормальный ключ у дилера заказать?
#12 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 01:14
Самый простой способ это посмотреть у КУПЕ и сравнить в каталоге ЕТК номера замков, если одинаковые - значит и крепяться одинаково.
Ну я думаю автор в курсе про такой вариант, только стоимость может отпугнуть.
#13 KIJIK
KIJIK
  • 36 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:34
все же пришлось обратиться к спецам за 80тыр, повозились они часа 2, так что свои кровные отработали... кстати, дырку сверлили примерно на 2 см ниже правого отверстия под номер
#14 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 11:47
Есть смысл задуматься на будущее и найти причину. 1) Сделать личинку под свой ключ 2) Разобраться со жгутом проводки в багажник 3) Разобраться с замком.
