Конвертер Pilot VAF/MAF для замены расходомеров
Сообщений в теме: 21
#16 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 15 Июль 2010 - 06:31
изложить идеальный вариант - постораюсь сваять на микрокантроллере - просто ради интереса ну тоесть в чем поблема невижу есть графики зависимостей? или таблицы? что есть в исходных данных?
#17 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 12:45
а вот если всё так как ты пишешь, то без мозгов он вообще работать не должен.т.к. регулировать температуру некому, и напряжение подавать регулируемое некому.
а контроллер зачем тогда.
#18 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 01:12
воот, контроллер прост как грабли - берёт с расходомера один сигнал, а на выход подаёт другой согласно таблице замен. т.е. контроллер осуществляет приём аналогового сигнала - преобразование его в цифру - модификация цифры - преобразование цифры в аналог - подача сигнала на выход. усё :) я вот всё жду когда возобновят поставки
#19 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 01:14
усё :)
ну так это понято а сама таблица сигналов известна? если она есть то тут ваще делать нечего
#20 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 01:24
нитевой расходомер меряет массу воздуха и датчик температуры ему по барабану. Нити охлаждаются больше при прохождении большей массы, а скока при этом было кубов воздуха что мотору что расходомеру по барабану. Т.к. смесь готовится по массе и расходомер меряет массу. Это лопата меряет поток - соответственно ОБЪЕМ, а посему для приготовления смеси по массе ей требуется датчик температуры для вычисления плотности и массы.
#21 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 03:18
на м50 (на коробке воздушного фильтра) и на м52 (во впускном коллекторе) тоже есть датчики температуры воздуха на впуске.
#22 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 04:47
так в этом и фишка - есть режим обучения когда подключены сразу два расодомера и заполняется таблица сама,  + выходная должна быть доступна для редактирования.
