Подскажите кто сталкивался, в е60 при нажатии кнопки складывания зеркал происходит щелчок и они не складываются, не левое не правое, кто сталкивался ?
Проблемы с зеркалами
#76
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 06:51
#77
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 12:27
#78
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 01:26
Для начала залейте ВДшки и повключайте зеркало, может выйдет фиксатор.
#79
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 02:05
Подскажите пожалуйста, как зеркало выставить в нулевое положение? У меня водительское в разложеном состоянии фиксируется чуть раньше нужного положения. Где там эти фиксаторы и можно ли их переместить чуть-чуть.
"нулевое положение" изначально заложено конструкцией и не регулируется ... а если в разложенном состоянии оно становиться раньше нужного положения значит есть вмешательство типа колхозного пистона ... открой крышечку и посмотри нет ли там чего лишнего?
Как вариант а вдруг получится и это самое вдруг продлится долго ... но как показывает практика это временное решение ... только разборка и чистка закисшего штифта
Сообщение отредактировал Previous: 11 Декабрь 2015 - 02:06
#80
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 02:45
Зеркала недавно поменял, разбирал и смазывал перед установкой - с этим проблем нет, никаких пистонов разумеется не вставлял . Но после установки заметил, что фиксация водительского смещена от идеального (прямого положения относительно основания крепления-пару мм в сторону складывания). Из-за этого приходится угол стекляшкой подгонять, почти вылазит за рамку. Вот я и спрашиваю, может есть способ задать нулевое положение фиксатора. Чтоб до него добраться надо развальцовывать втулку, иначе никак??
#81
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 03:04
да он выходит как надо, аж щелкает. Сместить бы его на пару мм
#82
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 02:51
pete раз разбирал, значит при сборке не так собрал ... никаких регулировок нет
#83
Отправлено 06 Январь 2016 - 10:21
#84
Отправлено 06 Январь 2016 - 11:47
Левое зеркало выворачивает наружу. Вд-шка не помогает.Кто может сделать за не большие деньги?(большие мне уже предлагали)
попробуй пошевелить штифт. Его видно при сложенном зеркале инемного
#85
Отправлено 10 Январь 2016 - 04:25
Что в вашем понимании небольшие деньги? Тел в подписи ... набирайте, сделаем
#86
Отправлено 15 Январь 2016 - 04:42
Закончился датчик положения, только замена.
#87
Отправлено 30 Январь 2016 - 01:50
ДД! Подскажите ремонтируется ли блок управления зеркалом(67 13 6 974 453) Или нужно искать б\у? Не работает на правом обогрев и фотохром, всё остальное (складывание, подсветка и повороты зерала) работает. Зеркало само рабочее (проверяли тестером). Нет напруги на проводах обогрева и фотохрома. Задняя сторона залита компаундом, есть ли смысл туда лесть? Спасибо!
IMG_20160130_115350_HDR.jpg 64,36К
1 Количество загрузок:
#88
Отправлено 30 Январь 2016 - 03:18
Лучше найдите б.у намного проще ибо гемора очень много
#89
Отправлено 30 Январь 2016 - 03:23
Спасибо за совет!
Просто хочу понять вообще такое делают или нет.
#90
Отправлено 30 Январь 2016 - 03:25
Спасибо за совет!
Починить можно, но много возьни поэтому в основном никто не берется)
Спасибо за совет!
Если есть время, и прямые руки то можете поковырять. А диагностика есть под рукой?
