Указатель уровня топлива
#46
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 11:45
#47
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 12:57
#48
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 09:09
'dimonlexx' сказал(а) 06 Окт 2011 - 09:57 ДП:
Тест приборки проходит нормально,стрелка отрабатывает от нуля до полного,даж лампочка загорается.Да и по мере раходования топлива движется равномерно,т.е. не так как на советских автосах на половине бака ездишь 200 км,потом резко в ноль и.т.пvaleryki, при выключенном зажигании стрелка лежит на нуле? Если да, то поплавок где-то застревает и не опускается ниже. Если нет - проблема в приборке. Где-то цепляется стрелка
#49
Отправлено 09 Июль 2012 - 05:55
Подключил все обратно, решил попробовать, подрубил аккум, повернул ключ, горит лампочка, стрелка поднялась до 0 (в выкл она чуть чуть за 0 опускается). Поюзал фишки, аккуратно пошевелил проводку, попробовал - то же самое. ни чего не трогая после этого, снимаю клемму на секунд 10, накидываю, зажигание - лампочка молчит, стрелка не шевелится.
По времени: иногда стрелка показывает 30л и постепенно опускается до 0, вне зависимости от объема и дозаправок. иногда может заработать лампа, причем не врет, а загорается на 7-9 литрах (но это очень редко) и погасает после заправки. немного чаще просто горит всегда. при этом стрелка всегда мертвая.
Раза два было, завожусь, опа, работает, показывает точное кол-во топлива, ездил пару дней наблюдал, сравнивал с пробегом, все ок, но как только доливаю бенза, стрелка как была до заправки, так и осталась на том же уровне и так же продолжает (с расходом совпадало) падать пока не дойдет до нуля.
КЗ с фишек нет, фишки поменял, прозвонил. Только правда забыл проверить напряжение приходит или нет, 12 вольт на них должно приходить?
p.s тест приборки всегда гуд проходит, как-то снимал приборку, разъемы надежно вставлены, провода вроде бы целые.
Сообщение отредактировал TigerSml: 10 Июль 2012 - 11:22
#50
Отправлено 10 Июль 2012 - 11:19
#51
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:28
#52
Отправлено 15 Июль 2012 - 12:42
'TigerSml' сказал(а) 10 Июл 2012 - 8:19 ПП:
измерял сопротивление - на 2х разное было(непомню какоекстати, кто-нить у себя измерял сопротивления датчиков? у меня получилось от 10 ом до 110 ом +-
з.ы. 10литров в канистрочке - запас на случай "ой, кончился невовремя бинзин"
