Указатель уровня топлива
#31
Отправлено 20 Апрель 2011 - 11:04
#32
Отправлено 21 Апрель 2011 - 02:25
#33
Отправлено 21 Апрель 2011 - 02:27
#34
Отправлено 21 Апрель 2011 - 05:38
#35
Отправлено 22 Апрель 2011 - 03:49
#36
Отправлено 28 Апрель 2011 - 07:32
#37
Отправлено 29 Апрель 2011 - 02:32
Однако, если проблема показателей уровня топлива существует, то сперва необходимо проверить проводку и контакты снаружи прежде, чем лезть в бак.
А есть ли проблема? Или это просто личный интерес?
#38
Отправлено 30 Апрель 2011 - 05:24
#39
Отправлено 02 Август 2011 - 04:54
привет ,я меня была точно такая проблема,то пустой бак показывает то полный, хотел лесть во все тяжкие но мне посоветовали снять клему с аккомулятора на 15 мин., это глюк в электронике, я снял через 15 мин поставил всё ок до сих пор.
Вот читал читал форум - теперь и у меня такая проблема!!!((( Скину клему, а потом будет видно что дальше делать!!!! Бай бог
#40
Отправлено 03 Август 2011 - 05:27
#41
Отправлено 03 Август 2011 - 05:30
Donz, ничего сложного здесь нет. Особенно заслуживающего подробных фотографий. Под сиденьем вы найдете две металлических крышки, закрепленные шурупами. Открутив эти шурупы, можно увидеть пластмассовые крышки с ребрами, провода, шланги и много пыли и песка. Очистив все это дело пылесосом, отсоединив провода и шланги, и вооружившись топором при отсутствии специального инструмента, можно выкрутить крышки . Там вы увидите: слева - поплавок, справа - насос с сетчатым фильтром и поплавок.
не хочу показаться глупым но как проверить проводку и контакты снаружи?? Снаружи чего именно???
#42
Отправлено 04 Август 2011 - 12:24
#43
Отправлено 04 Август 2011 - 01:50
поднимаешь заднюю седушку (паралон с каркасом), под ней будет коврик (по крайней мере у меня есть). поднимаешь коврик - справа и слева будет по крышке, из них идут провода. У каждой крышки по четыре самореза. Выкручиваешь саморезы, поднимаешь крышечку. Вот там и увидишь места проводов, в которые "тыкать" тестеромне хочу показаться глупым но как проверить проводку и контакты снаружи?? Снаружи чего именно???
Сама процедура снимания при наличии крестообразной отвертки занимает от силы три минуты.
Если сложно - тогда лучше езжать на СТО.
И это, если будешь лезть еще глубже - не кури, а то премию Дарвина словишь
#44
Отправлено 04 Август 2011 - 03:00
#45
Отправлено 06 Август 2011 - 08:25
