Компрессия дизеля
Сообщений в теме: 25
#16 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 08:31
я писал про это в другой теме(про капиталку), админ дервик разделил на две темы. serega33- для тебя написано!
Послушай, чего ты прицепился к этой степени сжатия, да еще и мне все ей тычеш. Я прекрастно знаю что такое степень сжатия, но я везде писал про компрессию а не про степень сжатия, так как замеряется КОМПРЕССИЯ и прибор для замерра называется КОМПРЕСОМЕТР. Что ты пытаешся доказать?Устал повторять, почитай внимательно вышеописанное. И ничего я плохого не советовал автору, тоже почитай. Странный ты какой-тоЯ про одно, ты про другое а мои советы автору, правда уже в другой ветке, надеюсь помогут избежать развода на денюшку, так как компрессия зависит не только от состояния колец или в целом цилиндро-поршневой группы.И еще, ты же не знаешь кто я, чем занимаюсь, мое образование и т.д. с чего такие наезды, а? притормози немного, если есть вопросы или с чем-то не согласен, давай обсудим спокойно, без истерики.
#17 stas25
stas25
  • 245 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 08:22
Ну не совсем так. Допустим М57 компрессия с завода 17,5, М47 - 19,
Все по-моему с этого началось. Где понятие "степень сжатия", подменялись "компрессией" :(
Для справки, в отечественных дизелях компрессиия с завода не превышает 16,5 а по факту еще меньше
Например? Только с сылкой на документ.
#18 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 08:39
вот-вот! поэтому и можно было сделать определенные выводы, что человек либо недопонимает чего-то, либо плохо получал образование! извини, serega33, но твои рассуждения с компрессией, которая на самом деле степень сжатия(перепутал-со всеми бывает), и позволила сделать определённые выводы по поводу твоей компетентности в данном вопросе. и опять же, человек попросил совета, а не рассуждений по поводу компрессий в разных моторах. поэтому что бы с тобой не спорить насчёт "как капиталить двигатель" я и написал автору в личку, как правильно поступить! удачи serega33 в дальнейшем твоем занятии! "иногда лучше молчать, чем говорить(с)". google в помощь!
#19 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 06:30
Понимаешь, теория это конечно хорошо, но вдвойне хорошо когда она подтверждена практикой, спорить надоело, да и не вижу смысла, может со временем кое что и поймешь. Вот ссылочка на TIS по двигателю автора предыдущей ветки, посмотри внимательно, может на какие-нибудь мысли натолкнет. http://tis.bmwcats.com/doc1007354/ или вот по дизелю http://tis.bmwcats.com/doc1022802/, сравни степень сжатия и компрессию, надеюсь что TIS для тебя документ, и может быть, хотя я не уверен, поймешь некоторые вещи и в целом как замеряется на практике компрессия... Все, тему закрываю, всем удачи...
#20 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 08:46
ТИС документ, вот только я не понимаю, в чём ты хочешь меня уличить? да и так все понятно, чем выше степень сжатия, тем выше компрессия, т.е. чем меньше объём в который заключили воздух, в примере, тем выше давление, вроде я с этим не спорил. да и образование и практика позволят рассуждать о некоторых вещах, даже не рассуждать, а быть уверенным. научи, как правильно компрессия замеряется, буду благодарен!
#21 boxer-fill
boxer-fill
  • 79 сообщений
Отправлено 13 Август 2012 - 11:38
подскажите так и не смог разобраться какая нормальная компрессия у е39 525д м57? а то на сто померяли не снимая ничего компом сказали--в 4 цилиндре плохая компрессия,дали цифры но понять их я никак не могу!может ли влиять на компрессию не плотное прилегание впускного коллектора,в районе 4 цилиндра---кривые руки гаражников при удаление заслонок сломали болт крепящий коллектор--сказали ,что не принципиально?подскажите пожалуйста.(извинити за возможно глупые вопросы)
#22 Korotki06
Korotki06
  • 554 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 11:14
Не может влиять плохое прилегание коллектора на компрессию. А какой пробег в авто и какие симптомы ?
#23 boxer-fill
boxer-fill
  • 79 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 10:37
не много дымит при кикдауне,пробег 260,жор 1-1,5 от замены.едет вроде не тупит,иногда на пустом баке (литров 5)не много подколачивает
#24 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 07:47
Не мешай технике работать. Жор масла скорее всего по турбе, но не критично... вот только происходит такое при пробегах за 300. Единственное - завязывай с ездой на 5 литрах гари, не надо...
#25 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 07:54
+1. Зачем тебе эти замеры и ненужные цифры? Машина едет, масло особо не жрет, работает нормально. Все равно капиталить пока нет никакого смысла.
#26 boxer-fill
boxer-fill
  • 79 сообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 02:07
спасибо!!!!!!!!!!!!
