Проблема по звуку...
Сообщений в теме: 15
#1 СОС
СОС
  • 2 154 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 04:13
Не функционирует динамик в водительской двери. Остальные - без проблем при любой силе звука. LOGIC 7 есть. Он виноват? И ещё, когда в меню в Logic 7 меняешь от 0 до 10, какие-то странные метаморфозы происходят. Звук куда-то перемещается (спереди - назад). Причем заметные изменения только возле 0 и возле 10... Ничего не понимаю :wacko: Может подскажете неопытному горемыке, что это такое? :1123207701:
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 11:23
не, тут вся проблема в чип ключе, если нажатие на открытие более 0.3 секунды отрубает левый динамик - в мануале же всё описано
#3 СОС
СОС
  • 2 154 сообщений
Отправлено 08 Май 2010 - 11:54
т.е.?... как исправить?
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 09 Май 2010 - 12:36
шутку я так понял ты не понял ....смотреть проводку и динамик
#5 СОС
СОС
  • 2 154 сообщений
Отправлено 09 Май 2010 - 01:18
я так понял, что ты понял, что я не понял...юморист :angry2: я, вроде как, вопрос задал, а не вечер юмора и улыбок открыл
#6 meela
meela
  • 453 сообщений
Отправлено 09 Май 2010 - 08:58
А вам НЕ В шутку и посоветовали - не "забавляться" с настройками, а проверить исправность динамика в водительской двери, и проверить исправность проводки в двери, в месте между стойкой и дверью.
#7 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 09:43
ya dumayu chto logik vinovat esli on privozi sdelaem
#8 as525
as525
  • 31 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 11:23
да сдохло магнитола.у меня тоже канал водительский сдох.мучал долго,но добил.инженеры изголились над этой моделью только замена.
#9 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 12:04
граждане, начните с простого, с контактов и проводов, что мешает это проверить ? ...или надо сразу искать проблему на штукарь зелёных ? :kos:
#10 bumwwwer
bumwwwer
  • 214 сообщений
Отправлено 15 Май 2010 - 01:36
Вот ваш и logic 7 :tongue: ...
#11 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 10:58
лоджик отвечает за динамики задних дверей центральный и 2 саба под сиденьем остальным управляет мафон ето для е 65
#12 Menson
Menson
  • 223 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 12:05
У меня при не работал динамик в правой двери - лоджик был не при чём - дело было в разъёме. Присоединяюсь к советам начать с простого - залезть внутрь двери...
#13 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 12:42
+100 :good:
ЗЫ Что тут мудрить скидывать обшивку надо и смотреть сам динамик, разьемы, а потом уже хрустеть купюрами.
Да не повезло нам :)
#14 bekish
bekish
  • 292 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 10:00
Проблема решилась путем замены головного устройства(сгорел один из усилителей)! Если интересно, дам контакт у кого сделать. Лоджик здесь ни причем! Он не отвечает за передние двери!
#15 zeka_myr
zeka_myr
  • 191 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 12:23
у меня не работают колонки в задней полке, и пару дней назад чё то случилось с передней пассажирской колонкой: на громком звуке начинается жёстки хрип (звук полностью пропадает). подсскажите что делать?
