отключается радио
Сообщений в теме: 23
#16 cyberz
cyberz
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 10:35
ИМХО это проблемы с электрикой. У меня похожая проблема. Магнитола иногда отключается сама во время езды, да и вобще ведет себя по разному. Если включить зажигание\завести и включить магнитолу она работает нормально без выключений, если выключить зажигание магнитола выключается И при следующем включении зажигания магнитола включается автоматически вместе со всей иллюминацией. Но иногда наблюдается другое поведение - магнитола перестает выключаться при выключении зажигания и тогда ее надо отключать вручную.
#17 dimsonn
dimsonn
  • 283 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 07:55
Победил кто-нить эту проблему? У меня те же йайца. Стоит в Е39 родной мафон, простейший BMW Reverse. И вот эта паскуда вырубается каждые 20 минут вне зависимости от того, включено зажигание или нет. Я предположил, что там оборван провод от зажигания, мафон думает, что зажигание выключено, и чтобы не садить аккум через 20 минут выключается. Достал мафон - все провода на месте, нигде ничего не оборвано. В чем может быть косяк?
#18 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 09:55
Походу так и должно быть. У меня BMW professional CD, тож самое - через некоторое время выключается. Правда, при выключенном зажигании. При заведенном двигателе - никогда. А при включенном зажигании никогда не пробовал.
#19 dimsonn
dimsonn
  • 283 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 11:40
Да при выключенном понятно, что должно выключаться - экономия аккума. Но при заведенном двигателе какого х...я вырубается?
#20 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 12:42
нужно замерить напряжение на разьеме для магнитолы . там на одном проводе плюс есть постоянно а на другом появляется после включения зажигания и вот этот плюс похоже и пропал.
#21 nomido
nomido
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 01:25
У меня на BMW professional CD отключается ровно через 20 мин, причем не важно заведена машина или нет.
#22 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 08:41
Скажите может кто знает в чём причина у меня в машине стоит штатный большой телик и когда слушаешь радио периодически вырубается звук не зависимо от зажигания и времени, вкл/выкл и опять работает, но иногда и не работает потом само начинает...
#23 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 09:38
имхо +1
#24 almazini
almazini
  • 45 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 10:46
так а как без распиновки ты поймешь что на каком-то контакте должен быть плюс если его там щас нет;))) та же проблема. при езде радио само по себе выключается переодически. кто может подробно для чайников объяснить как диагностировать пропажу плюса...
