Изучаю спрос на ГРАМОТНЫЙ чип-тюнинг БМВ
Сообщений в теме: 71
#61 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 07:17
наверно самое толковое это лить бенз получше и закрутить угол опережения + обоготить а сдвигать отсечку имхо бред
#62 mag
mag
  • 71 сообщений
Отправлено 21 Июль 2010 - 01:01
А кто-нибуть мерял на какой смеси едет машина в стоке?
#63 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 21 Июль 2010 - 01:03
воздух бензин примерно 14 к 1 если ничего не путаю а жигуль 10 к 1
#64 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 21 Июль 2010 - 05:20
сдвиг отсечки мощности не добавляет, т.к. пик мощности происходит раньше при мерно на 800-1000 оборотов. Но сдвигать немного для лучшего разгона можно, т.к. при смене передачи обороты на следующей будут чуть повыше и средняя мощность на каждом переключении должна быть повыше. Все справедливо только если мотор хорошо чувствует себя на верхах и ощутимо не сдыхает к отсечке, иначе смысла нет. Можно чуть обогатить смесь в режиме полный газ, момент и мощность чуть подрастут. это будет заметно при оборотах больше 3500-4000 если ничего не трогать (я применительно к м52, про другие не скажу), до этого также как и было, т.к. лямбды будут выравнивать смесь.
#65 mag
mag
  • 71 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 12:37
это в теории 14.9 к 1, а в реальности скорей всего будет совсем другая смесь
#66 Freeway
Freeway
  • 386 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 09:25
Ты хочешь сказать что в жигулях льют обогащенную смесь??? )))) Типа самые хитрые, что б мощи побольше? )
Скорее всего, если изучить матчасть, в здоровом моторе будет 14.7
Чип Джима напрягает тем, что он заявлен и для 318i и для 318is. А моторов-то в этих машинах, для заявленных лет (92-95), минимум 3 разных.
И, кстати, кроме обогащения смеси он как минимум сдвигает фронт зажигания. Дальше лень было читать, но судя по комментам вы парни и этого не прочитали.
#67 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 10:40
а просто в книжке было чтото типа от 9:1 (моща) до 11:1(экономия) и дальше типа негорит (может особенности классики или карбюратора)
#68 Freeway
Freeway
  • 386 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 10:49
Если для бензиновых двигателей стандарт 14.7, то как может получиться от 9 до 11? Ты наверняка перепутал со степенью сжатия. Как-раз типовые числа для нее (для серийных моторов).
#69 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 12:10
наверно там было не совсем про топливо а про лямбда показатель от 0.9 до 1.1 (немомню точно) давно это было да и первые познания кстати по дискавери смотрел какието гонки по кругу на 500 сильных (сложно даже машиной это назвать - рама и мотор и сидушка и свершу пару листов металла) так вот там было соотношение воздуха к топливо 13.5 а не 14.7
Сообщение отредактировал BMW535i: 09 Август 2010 - 10:38
#70 Freeway
Freeway
  • 386 сообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 09:32
Обогащенная смесь. Позволяет мотору лучше охлаждаться на экстремальных режимах. В наших машинах 14.7, будь уверен.
#71 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 09:20
блин вотчто за люди 8 сообщений и все рекламные
#72 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:05
спамерьё, убит
