Разряд акуммулятора е65 730д 2006г. симптомы такие
Сообщений в теме: 28
#16 AlehMc
AlehMc
  • 149 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 09:24
'georgievich' сказал(а) 07 Янв 2012 - 12:08 ДП:
так что делать если пишет "Перезарядите батарею" .аккумулятор новый! помогите.
Е65
Если в машине прописан AGM аккумулятор, а ставишь обычный, то надо прописать замену и наоборот.Если меняешь на такой же, то обязательно надо заявить замену АКБ чтобы "мозги" поняли, что стоит новый АКБ. Все делается "компом" в течении 10 мин. Иначе будет выскакивать "Перезарядите батарею"
#17 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:19
да да да и у меня была такая проблема когда аккумулятор стал нарываться которому еще и года небыло! поменял на АГМ И ПРОПИСАЛ! ВСЕ ОКЕЙ!ТЕПЕРЬ МОГУ ЧАСА ПОЛТОРА СИДЕТЬ В МАШИНЕ СМОТРЕТЬ ДВД И НИКАКИХ ОШИБОК И ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ТЫКА. ..КРАСОТА
#18 georgievich
georgievich
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 06:26
всем спасибо за ответы!! :good:
#19 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:05
а ты решил свою проблему??
#20 georgievich
georgievich
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 04:36
пока не решил( идёт утечка 8 ампер на заглушенном. пока найти не могут куда( какие версии??
#21 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 06:23
ооо 8 ампер это много!!!прежде чем машина уснет полностью лучше подождать часика полтора!!!а потом смотреть все электроузлы!DVD, телефон если есть и прочее
#22 Vitaliy 2007
Vitaliy 2007
  • 162 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 11:00
georgievich, а автомобиль был в "состоянии сна" при замере или нет? "Заглушенный автомобиль" - это еще ни о чем не говорит!!! И каким образом проверяли на утечку?
#23 georgievich
georgievich
  • 24 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 08:16
ноутбук был подключен.машина не входила в "состоянии сна" даже через два часа..
#24 Vitaliy 2007
Vitaliy 2007
  • 162 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 07:35
'georgievich' сказал(а) 16 Янв 2012 - 05:16 ДП:
Перевести авто в "состояние сна" можно и программно (а можно и просто оставить ее в покое с открытой крышкой багажника и не трогать авто около часа) и только после этого в разрыв цепи аккумулятора необходимо подключить тестер для замера. А если она у Вас "не спит", естественно показания будут высокими, ну а если не засыпает - это уже другая проблема!!!
Я себе покупал также новый аккум, не АГМ, но он продержался менее года!!!!!
#25 georgievich
georgievich
  • 24 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:17
похоже не засыпает.тогда в чём проблема?
#26 georgievich
georgievich
  • 24 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:23
что-то работает,поэтому не засыпает..
#27 georgievich
georgievich
  • 24 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 06:12
нашли: телефон-постоянная подзарядка идет батарейка совсем сдохла и подстветка в бардачке оказалась тоже с аккумулятором) но,похоже,всё-таки АКБ дохлый.. т.к.поставили временно другой-ошибка исчезла.
#28 Yau
Yau
  • 358 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 08:38
интеллектуальный датчик заряда аккума часто глючит, пробуйте отключить
#29 georgievich
georgievich
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 04:27
всё.заработало. утечка на телефон шла.батарея в нём потекла. только куда-то делось меню с датчиками давления в шинах..(
