Разряд акуммулятора е65 730д 2006г. симптомы такие
Сообщений в теме: 28
#1 Mr.G
Mr.G
  • 329 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 11:02
Когда маштна должна уснуть время от времени- с периодичностью в 5-7 минут, загорается подсветка кнопки старт возле руля... чё за ЗЛО такое-- подскажите как побороть, мож, кто сталкивался.... :crying:
#2 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2010 - 11:10
alex735 долго боролся со своей e65 , пока на Люкс-гее Игорь не разобрал пол салона,и оказалось что задний ДВД жрёт.
#3 alex735
alex735
  • 903 сообщений
Отправлено 04 Май 2010 - 11:09
дада, была эпопея которая длилась полгода. оказалось что задний телек жил своей жизнью. никто не брался за это дело, вообще никто. т.к. диагностика не показывала проблемы. помогли на Люксгее, за 1 рабочий день все сделали на ура, за что им честь и хвала:-) причин может быть очень много, один из блоков косячит.
#4 bumwwwer
bumwwwer
  • 214 сообщений
Отправлено 15 Май 2010 - 02:01
А вообще у меня тоже аккумулятор жрет...буквально поставил новый...уже через месяц ,если машина долго стоит-туговато заводиться...в чем причина может быть??? :(
#5 DarkFess
DarkFess
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:22
ну вообще то машины представительского класса, к коим относится бмв 7, отличаются большим энергопотреблением. Если машина постоит недельку на стоянке, то почти 100% она не заведется. В документации написано, что если есть необходимость поставить машину на долгое время, в багажнике под крышкой с правой стороны есть переключатель аккум ON/OFF. выключаешь его. через неделю приходишь, включаешь и заводишь. Единственное наверно настройки все сбросятся (радио, сиденья и т д)
#6 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:53
Да, есть такой выключатель. За неделю это очень быстро.
#7 dimon730
dimon730
  • 359 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 01:17
+10000
#8 Maksoff
Maksoff
  • 441 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 06:03
Была и у меня такая проблема. Поехал на отдых, 8 дней машинапостояла на девятый когда пришлось ехать, а не то чтоб завелась, открываться скнопки на ключе не хотела вот и пришлось прикуривать. Вот тогда-то я вспомнилпро тот волшебный тумблер в багажнике. :crying: З.Ы.В основном у меня потребляли энергию это телефон и ДВД дляНАВИ
#9 Vitaliy 2007
Vitaliy 2007
  • 162 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:38
Около месяца назад заменил Centra Futura (не считать за анти рекламу, умер меньше чем за год на Е65) на ОРИГИНАЛЬНАЯ АКК.БАТАРЕЯ BMW AGM 61 21 6 924 023 По началу покупки CENTRA - всё было гуд! Но спустя каких-то 5-7 месяцев началось: постоянно "Перезарядите батарею", даже при выключенных магнитоле и т.д. Не однократно ездил замерять на утечку. Все нормально, но засыпает долго, около часа. В разрыв цепи АКБ подключали тестер, потребление 0,01-0,02 А (идеально). Повёз CENTRA 100 Ah 900 пускового в гарантию, а там целая история. Сразу сказали, что автомобильный генератор даёт перезаряд 14,5-14,6 В (нормальный ток), затем сняли её и отнесли к какому-то асцилографу, сделали распечатку, затем вскрыли банки набрали из них электролит - он мутный, а это говорит о постоянном недозаряженном аккуме. Одним словом, первое высказывание о перезаряде, съело второе о недозаряде!!! В талоне подчеркнули пункт о "мутном электролите" НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ СЛУЧАЮ (меньше года аккуму)!!! Сейчас всё в полном порядке, может у Вас так же стоит не АГМ батарейка, подчеркну новая CENTRA умерла меньше чем за год. Играет музыка или включено ДВД, свет в салоне, включен автономный отопитель - и все нормально! Да, у меня тоже подсвечивается кнопка старт-стоп, только может минут через 10 интервал и раза три в течение часа. P.S. Время покажет, но есть предположение, что АГМ прослужит подольше!
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 11:31
акум при замене на другой прописывать в машину надо. не на ведрах ездите.
#11 Vitaliy 2007
Vitaliy 2007
  • 162 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 12:19
Я при замене прописывал каждый аккумулятор как новую батарею АГМ. Но если он не гелевый а щелочной, так вы его хоть облизывайте каждый день, всеравно здохнет.
#12 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 09:54
CENTRA как АГМ прописывать ненадо было, потому что при прописываниии АГМ ограничивается ток заряда, АГМ боится высокого тока с появлением АГМ батарей в БМВ и появилос прописывание
#13 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 09:41
Регистация новой АКБ не связана с типом батареи , необходимость вызвана наличием интелектуального датчика IBS , иначе можете получить выскакивающие предупреждения типа "Перезарядите батарею" даже при живой АКБ.
#14 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 578 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 12:11
Машина в которой есть DVD и телефон засыпает полностью через 70 минут!ИЗ тИСА взято!
#15 georgievich
georgievich
  • 24 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 03:08
так что делать если пишет "Перезарядите батарею" .аккумулятор новый! помогите.
Е65
