Не работает климат
Сообщений в теме: 6
#1 alexey kubracov
alexey kubracov
  • 23 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 07:36
Сегодня получил авто с Америки и выяснилось что климат не работает!Вентилятор вкл.максимально,но не дует вообще!Что делать???Заранее благодарен.
#2 ushastik
ushastik
  • 64 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 12:51
скорее всего ежа надо менять, посмотри тут в поиске, уже много рах обсуждалось
#3 eldorado.76
eldorado.76
  • 18 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 08:39
Тоже клима не работала.Только дула на максимум для задних пассажиров. Купил с дуру ежа. Посмотрел фотки как менять, поменял, - результат нулевой. Поставил на место старый. Аккуратно достал блок климы из панели. Не были подключены две фишки с *хитрым* креплением. Проблема исчезла. Ёжик пылится в коробочке на полочке. Поучительно, и немного прикольно...
#4 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 08:21
перестал работать кондей, все было в ажуре, ехал с моря - тут на тебе, заправка полная, ошибка не выбивается, лампочка загорается буд-то все работает. Бывает отмирает на пол минуты потом опять... что посоветуете?
ммм... отмирает он и будет отмирать, температура то выставлена, он вроде как понимает, что она достигнута и уменьшает силу обдува. Потом считывается, что температура увеличилась выше выставленной нормы и усиливается обдув. При этом все равно в соплах будет холодом веять, если руку приложить. Я правильно понял смысл вопроса?
#5 Wins
Wins
  • 246 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 03:06
чтобы не плодить тем , ещё вопрос по работе климы. Выставлено +22С (кондей включен, auto). С утра сейчас заводишься - всё хорошо комфортная температура может слегка больше +22С но не сильно(на улице +6C) . Через какое то время (~15 мин) не с того не сего начинает дуть холодный воздух со всех щелей. Очень уж похоже что кондей во всю работает. Аж в куртке холодно :-D Что за хрень не понимаю.
#6 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:11
решение простое продувка синего датчика внутри клими,если непоможет что редко бывает то замена на туже емкость.
#7 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:17
либо останавливается вентилятор внутри блока климы. как следствие - датчик греется и клима думает что темп салона гараздо выше.
