Давление в шинах E39 530D
Сообщений в теме: 41
#1 snook
snook
  • 165 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 11:19
Подскажите кто под каким давлением качает шины. У меня 530D E39, седан. Ездим чаще всего вдвоем. Шины 225/55 R16. Когда менял на зимние просил накачать 2.2 передние и 2.4 задние (исходя из таблички на стойке у водительской двери), но почему то кажется что маловато там воздуха. Кто как качает?
#2 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 11:32
не стыдно такие вопросы задавать?
#3 snook
snook
  • 165 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 11:35
Нет, а почему должно быть стыдно?
#4 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 11:37
да эти вопросы уже перетирались и не раз. у тебя же должны быть ощущения, качай сколько нужно. больше/меньше, все зависит от желаемого комфорта.
#5 E39_525tds
E39_525tds
  • 572 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 01:01
Мне тоже интересен этот вопрос, стояли на машинке 225/55 R16, качал где то перед 2.2, зад 2.3, было вроде норм, и мягко и комфортно, сейчас поставил 225/50 R17, качал по началу такое же давление как и в R16, но ощущение от езды стало совсем другое, машину как будто начало тянуть по колее, особенно чувствуется на кольцевой, машину как бы стягивает то в одну сторону, то в другую, посоветовали накачать больше воздуха, накатал перед 2.4 зад 2.6, стало немного получше, но не на много, и стало жестковато, подскажите, это что резина поинтовая??? Стоят колеса Bridgestone potenza 225/50 R17, или из за чего нить??? Может кто сталкивался???
#6 Panadol
Panadol
  • 175 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 01:13
Было 2,6 спереди-сзади, теперь сделал по табличке 2,2 и 2,4. Машина стала нравиться меньше. В повороте как то не так и на скорости на прямой руль подрагивает. Думаю вернуться обратно.
#7 snook
snook
  • 165 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 04:00
Кроме комфорта в данном деле есть еще и другие вещи, а пробовать сдувать и надувать итерациями чтобы найти нормальное для себя положение это за слишком. Зачем тогда вообще форум если уже такие мнения должно быть стыдно спрашивать?
#8 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 09:23
Во как! А я по старинке-перед 2,0 Зад-2,2. Нужно попробовать подкачать до 2,5. Но мне кажется будет очень жестко!
#9 snook
snook
  • 165 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 12:24
Зато при этом будет легче катиться по дороге.
#10 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 01:51
На какой заправке в районе Зеленый луг-Боровляны есть нормальный манометр? Везде разные показания. На А-100 вообще ужас. Рядом стоят два манометра и разница в 0,5бар. :ph34r:
#11 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 02:03
у меня накачено перед- 2,3 , зад - 2,5 Размеры шин как и у тебя. Все гуд !
#12 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 05:59
225/55 R16 перед 2.2-2.3, зад 2.4. зимой немного меньше(-0.1-0.2)
#13 snook
snook
  • 165 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 08:20
Мне кажется зимой надо наоборот больше немного надо.
#14 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 08:51
тут еще надо смотреть по ширине диска и колеса. летние стоят 225/55 16 пирелли, на 7и дюймовом диске. давление было по 2.3-2.5, после эксплуатацию стало заметно, что подъедает резину на внутренней части. теперь приходится качать меньше. еще замечено, что ширина резины зависит от производителя хоть и маркировка везде одинаковая. еще сделали вывод что 225 резина должна стоять на диске 7.5 дюймов.
#15 Panadol
Panadol
  • 175 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 09:15
Это не кажется, это прямо написано в табличке на двери. Зимой давление чуть больше.
