подсветка номера и датчик t
Сообщений в теме: 36
#31 MMA
MMA
  • 142 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 10:40
С планкой проблемы. Сгнили все контакты и нет стекляшек. Купил бу, подвезли. Попробовал поставить, отвентили мою планку, оказалось у меня цельный шнур без фишек. А на планке новой с фишкой... что за ...? может бывший владелец перепоял ее и убрал фишку? Может ли кто-набудь помочь с проблемой востановления планки? Сделать ее от А до Я? И сколько будет стоить? С датчиком такая ситуация: показывает постоянно разную температуру. То нормальную то минусовую. Достанешь датчик, почистишь, показывает норм некоторое время...потом опять прыгает температура. Покупал новый датчик, та же история. Вернул обратно. Что может быть? И как лечить? К кому обратиться?
#32 Pshek
Отправлено 27 Июль 2011 - 05:01
я свою планку когда снимал тоже решил, что без фишек, а оказалось просто надо было провод вытянуть нормально, фишка в крышке багажника спрятана была.
#33 MMA
MMA
  • 142 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 07:00
Спасибо, попробуем выдрать с мясом :120374:
#34 MMA
MMA
  • 142 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 09:48
Датчик вылечил... Рказывается отходили контакты от самой фишки, поэтому постоянно температура скакала... Купил в Малиновке фишку с проводом, старую выкинул, новую присоеденил, изолентой зафиксировал и катаюсь теперь...
#35 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 11:58
Немцы отзывают сотни тысяч машин
Компания BMW объявила о масштабном отзыве автомобилей в связи с целой серией обнаруженных неисправностей. Хотя некоторые заводские просчеты обнаружились лишь спустя годы после выпуска машин, баварцы проявили благородство: бесплатным ремонтом смогут воспользоваться даже те владельцы немецких моделей, у которых гарантия давно закончилась.
В каждой стране о сервисной кампании будет объявлено отдельно, и первые отзывы начались в США. Там в автоцентры должны явиться 241 000 моделей 3-й серии (325i, 325xi, 330i и 330xi), выпущенных в период с 1 сентября 2001 года по 1 марта 2005 года. К счастью, в данном случае речь идет о мелком дефекте: контакты в задних фонарях могут выйти из строя.
Также отзыв коснется 120 000 моделей 1-й и 5-й серии с дизельными моторами. Там дело посерьезнее: речь о дефекте штекерного разъема в двигателе, из-за которого даже при выключенном зажигании возможен перегрев соединения, что может привести к возгоранию. Представители BMW подчеркивают, что ни одного несчастного случая пока не произошло, и вообще никто из клиентов не обращался с жалобами. Дефект был найден самими сотрудниками немецкой фирмы, и они поспешили вызвать клиентов для устранения любых возможных проблем.
Отдельно объявлено об отзыве внедорожников X5 с мотором 30d. В случае с ними речь идет о неправильной работе подогревателя топлива, который должен включаться лишь по мере необходимости, но на самом деле работает постоянно. В данном случае отзыв касается 2 120 машин.
http://auto.mail.ru/...e.html?id=35140
#36 KWON
KWON
  • 350 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 09:54
Контакты в задних фонарях я так понимаю это не планка подсветки номера. То есть этой проблемы они до сих пор не увидели.
#37 proxee
proxee
  • 142 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 12:56
Сам недавно занимался этим ремонтом.
Фишки никакой у меня тоже не оказалось, провода уходили прямо внутрь крышки багажника, поэтому делал все не снимая. В процессе ремонта пользовался данной инструкцией http://e46club.ru/fo...hp?f=47&t=12879, но внес бы сюда пару изменений.
1. Замазывать контакты холодной сваркой считаю не стоит, в дальнейшем если выскочит снова какой косяк снять это намазанное добро будет непросто а то и совсем невозможно.
2. Жидкими гвоздями стекляшку подмазывать тоже не нужно, лампочки не вечные перегорит и не поменяешь. Придётся или счищать целый день или стекляшку бить.
Лично я как сделал контакты,припоял что куда надо, везде все зачистил и обезжирил, промазал прозрачным герметом как положено.Промазал всё что можно чтоб вода не попала никуда единственное что оставил так это предусмотренные отверстия для отвода тепла которое идёт от лампочки, их думаю замазывать не стоит. Перед ремонтом если не будешь резать провода а делать на месте, советую застелить чем нить крышку багажника, без царапин и пару капель припоя или гермета не обойдется. Как будешь ставить планку, при затяжке болтов сильно не налегай, пластамасса на самой планке около болтов достаточно тонкая, может потрескаться.
