Х5 пневмоподвеска
Сообщений в теме: 458
#271 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 951 сообщений
  • X6M
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 02:44
Спасибо буду искать. а пока сниму аккум занису домой.
Проверь сперва хитрым способом, о кот. мало кто знает.
Поставь машину на сигналку, закрыв все двери, окна.
На селекторе АКПП есть маленький диод (горит красным, оранжевым цветом). Находится возле "P" паркинг. Понаблюдай за диодом. После постановки на сигнализацию, он должен в течении 10-15 мин. потухнуть! Если он не гаснет идет утечка... Дерзай.
#272 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 07:42
не обязательно ставить на сигналку и закрывать двери - должна "уснуть" и так через 15 минут.
#273 WAeper
WAeper
  • 173 сообщений
  • E36-3??i
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 08:00
большое спасибо всем, буду искать
#274 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
  • X6 G06
  • Belarus-Minsk
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 02:32
Доброго всем дня.
Х6, по началу загорелась на панели "машинка" со стрелками вверх вниз, потом поднялся зад машины, потом снова встала на место на уровень.
Ехал к мастерам на Автоидею, по дороге резко спустила задняя левая сторона, а потом и правая.
В автоидеи не видя машину, сразу же говорят о замене подушек.
Подскажите кто что, как быть и что это, подушки или датчики какие? Кто на форуме есть, что бы продиагностировать авто? Автоидея принемает с 8 числа только((
#275 kirile53
kirile53
  • 194 сообщений
  • bmw x5,е34
  • Беларусь,Барановичи
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 02:42
нет,Если хана стойкам то вообще не накачивало,было такое, компрессор качает а толку нет,смотри скорее всего компрессор
#276 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
  • X6 G06
  • Belarus-Minsk
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 05:02
Может подскажите, как отключить компрессор? В нэте вычитал, что вроде как при езде до СТО, надо отключать компрессор, дабы его совсем не угробить.
прошу прощения если что то не то сказал) не особо в технике силен
#277 ПИТъ
ПИТъ
  • 1 502 сообщений
  • жОпель
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 05:22
там защита стоит, помаслает и сам отрубиццо
#278 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 05:34
чтобы отключить компрессор надо вытащить в багажнике предохранитель
#279 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 12:13
Зафар, сгоняй лучше к кому из форумных на компьютер.
#280 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
  • X6 G06
  • Belarus-Minsk
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:57
Вообщем поменял эти подушки, сразу пару сменил, поставили авто, и левая сторона была на 5 мм выше, чем правая.
Мастерок говорил, что якобы надо поездить и все встанет на место, ну понимаю что чушь ну думаю ок, проезжаю 5 км, и снова загорается ошибка машинка со стрелами ввер вних. и снова авто село на левое зад колесо
Мастерок теперь завел песню что якобы датчик навернулся.
Хотя диагност сказал что подушка, и мастерок тоже говорил что подушка навернулась.
Раз картина повторилась с точностью до минуты) значит подушки можно было и не менять подушки, а ограничится заменой датчика этого самого?
#281 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 12:00
нужна нормальная диагностика... ну и сменить мастерка)
#282 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
  • X6 G06
  • Belarus-Minsk
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 08:18
вообщем заменой датчика от пневмы или как там называется не в курсе) все и решилось, так что если кто и столкнулся с проблемой такой с пневмой, советую, диагностируйте систему от и до, дабы точно знать в чем проблема что б под ненужную замену не попасть, как в Моем случае, заменил 2 подушки, а в итоге оказалось как понял, дело было в датчике
Удачи и с наступающим
#283 falkenbakh
falkenbakh
  • 23 сообщений
  • E70 3.0si
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:47
Есть следующая проблема с BMW X5(E70). Срабатывает ошибка датчика зазора дорожного просвета. При этом сдуваются обе подушки. Сдуваются периодически и только во время езды по неровностям на маленькой скорости. При езде по трассе на крейсерской скорости таких проблем не замечено. После перезапуска двигателя подушки всегда надуваются. Подушки вроде нормальные. Во всяком случае машино ночь стоит без проблем на накачанных подушках.
Дальше больше... Поехал на диагностику и выяснилась следующая вещь, при первом включении компрессор всегда стравливает воздух из подушек, даже когда принудительно даётся команда на накачивание. Повторное включение компрессора всегда идёт без сбоев и подушки накачиваются. Насколько я понял, это и является причиной того, что подушки сдуваются при езде по неровностям на малой скорости. Компрессор включается чтобы подкачать подушки, а вместо этого на самом деле стравливает из них воздух. В чём может быть дело, неисправность датчика или кирдык компрессору? А может не работают как положено клапаны?
Хочу попробовать отключить компрессор и поездить без оного. Подскажите, какой предохранитель нужно вынимать?
#284 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 951 сообщений
  • X6M
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:52
Проблема может быть в самом компрессоре, т.к. воздух стравливает рессивер или аварийный клапан на самом.
#285 falkenbakh
falkenbakh
  • 23 сообщений
  • E70 3.0si
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:57
Это ремонтируется или компрессор под замену?
