такая проблема и ошибки по двигателю не показывает?
В прошлую диагностику были плохие показания расходомера, вот его поменяю и снова на диагностику.
Отправлено 01 Март 2015 - 06:24
Отправлено 10 Март 2015 - 12:18
День добрый. Ребят, кто может почитать машинку. После спапа (м52в28) евс кинули в отсек с мозгами. К кольцу примотали чип. Грешу на него. Машинка не заводится. Нужно с выездом. Если можно в ЛС или по тел. 80296755743.
Отправлено 13 Март 2015 - 09:57
Мои догадки были верными. ЕВС через раз видит чип. Может у кого есть кольцо (антена) подкинуть проверить?
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 09:37
привет всем. Проблема, которая меня уже измучила в колы. м52в20, не заводиться. Стартер не крутит, полный ноль. Стартер снял, перебрал, проверил " на коленке", втягивающее срабатывает, стартер работает. Ставлю на тачку, ноль реакции, на толстом проводе 12 в, на среднем, при включении зажигания- 2 в. Замкнул напрямую, завелась, поработала, прогрелась, заглушил. Стал заводить, крутит очень слабо,не хватает оборотов завестись, померял напряжение на среднем проводе (при включении зажигания)- 6 в.
В чем может быть проблема, в контактах? в проводах? в реле? предохранителе? замок зажигания?
Помогите пжл.
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 12:38
Всем спс))))))))) куча народа откликнулась))))))
Дело было в щеточном узле,,, кто ж знал что во всех трех стартерах писта щеткам))))
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 08:18
обращайся ))
Ты ж перлюбирал и проверял на коленке. Неужели не слышал мёртвые щётки? Да и визуально они мот палились
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 09:54
обращайся ))
ну визуально особо не увидишь, ,надо полностью разобрать щеточный узел, просто много было интересных вещей, которые ну никак не клеились с версией о неисправном стартере, я их переменял три шт.
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 11:15
Добрый вечер. Перечитали всю ветку проблемы везде похожие, помогите пжлста)
И так. m52b28.
Машина простояла буквально одни сутки, в машине пол бака топлива.
С утра просто не завелась. Акум в норме, стартер маслает, свечи новые(неделя), золотник открутили топливо брызжет.
После решили попробывать прикурить от другой машины, накинули провода подождали 10 мин, после почти завелась(схватилась), но отпустила ключ сразу заглохла. Помогите кто чем может))
Заранее спасибо!
ПС Может все-таки катушки? и как их прозвонить не подключая к компу?
Сообщение отредактировал Rozmari: 07 Декабрь 2015 - 11:16
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 11:54
отпустила ключ и алес? Может реле насоса не может включиться
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 07:18
да, а где находится релюшка на насос?)
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 10:08
К8301 - должно быть оно
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 02:40
Спасибо большое, будем пробовать)
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 10:46
И так. m52b28.
Заранее спасибо!
Ребятки опять надоедаю вам, но всё же.
Из всего выше перечисленного, что проверили еще:
1. Прозвонили релюшку на блоке, сопротивление есть.
2. Датчик коленвала прозвонили, норма.
3. Прозвонили катушки, норма.
4. Проверили на наличие искры в катушках, норма.
5. Вкинули новый акум, опять почти завелась, но увы, безуспешно.
П С. П О М О Г И Т Е!!
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 11:07
давление топлива мерните ))
датчики компом лучше смотреть, на адекватность управляющих сигналов
ну и свечи ж заливать должно, раз не заводится. Это учитываете при последующих попытках?
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 11:58
Дело в том, что свечи сухие(( Посоветовали просушить катушки на батарее дома)) Вот сушу. Завтра посмотрим, может поможет.
Из золотника топливо льется рекой.. Поэтому я думаю, что давление в норме.
