Не заводится m52
Сообщений в теме: 155
#1 ozzi-kuzmich
ozzi-kuzmich
  • 85 сообщений
  • 320 i E-36
  • Витебск
Отправлено 16 Февраль 2010 - 12:22
Ситуация такова: 2 месяца машинка в гараже, приезжаю - АКБ на штатное место, по ключю - лепота, работает ласточка,5 мин работы - заглушил. Через день прихожу - не заводится. стартер маслает, и все. Полез : АКБ свежее, свечи оказались залиты, значит нет искры, ан нет, проверка мультиметром - катушки в норме, напряжение есть, свечю на кузов - искра загляденье.Сегодня все облазил, грешу на датчик коленвала, но немогу пока его найти. Подскажите - ГДЕ ЕГО НАЙТИ и еще - 1.мот еще какие причины, 2.как проверить датчик коленвала (если оммметром - каковы показания нормы) 3.Тормозные диски за месеца простоя покрылись ржавчиной - как лучше очистить, чем? Только с гаража: 1.провероил каждую свечу - кроме 1,6 на остольных есть искра.Почему не могу понять. 2. поставил рабочий датчик коленвала (номера сверял) РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ. Что делать дальше?
#2 патриот
патриот
  • 4 820 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 16 Февраль 2010 - 12:29
Ситуация такова:
Если бы датчик колена, искры бы не было.
Ржавчна убирается ездой.
#3 Alik318
Alik318
  • 64 сообщений
  • 318is
Отправлено 16 Февраль 2010 - 02:59
мучался всю зиму с очень плохой заводкой- минут 10 могла не заводится. При этом выявлено и последовательно устранялось: 1) 2 свечи были не закручены полностью - свечи поменял и плотно вкрутил 2) провод на одной не был "зачпокнут" 3) окислился контакт на датчике температуры воздуха(вставляется в корпус воздушного фильтра)- вот как раз сегодня почистил контахтики- брынк, с полутыка на дохлом аккуме. Посмотрим, что завтра будет.
#4 Sharcus
Sharcus
  • 224 сообщений
  • e36 Coupe
Отправлено 16 Февраль 2010 - 10:07
Ситуация такова:
Добрый день! не надо ничего разбирать и мутить! 99% что все исправно и работает. Проблмеа в том, что машина заводилась и никуда не выезжала. Опытные знают, что такого делать категорически нельзя. Машина работает на обогащенной смеси, свечи покрываются нагаром и т.п. После езды нагар снимается, но ты никуда не выезжал и он остался. Как факт сразу завести не удалось, а потом уже и залитые свечи. У меня такое было, но моя все-таки завелась сама. Было такое на машинах знакомых, помогал им потом завестись. Выкручиваешь все свечи, аккуратно вытираешь и снимаешь весь нагар, в том числе с электрода и ушка. Если тряпкой не вытрется, то можно мелкой наждачкой, но очень аккуратно! Дальше пробуешь. Если не получается можешь попробовать чуть-чуть добавить газ, но совсем чуть-чуть. Не удалось - значит снова снимаем свечи и чистим. нам удалось завести с 4 раза, но одна свеча еще оказалась не рабочая, так что у нас было не все гладко:) после первой чистки начинала схватывать.
#5 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Bmw 330d tyring e46
  • Гомель
Отправлено 16 Февраль 2010 - 11:08
дело может быть в старом бензине
#6 ozzi-kuzmich
ozzi-kuzmich
  • 85 сообщений
  • 320 i E-36
  • Витебск
Отправлено 16 Февраль 2010 - 09:08
Народ подскажите: машинка стояла больше месяца в гараже, пришел АКБ на штатное место, по ключю - завелась, пороботала 5 мин, заглушил. Через день прихожу за машиной, НЕ ЗАВОДИТСЯ.Стартер маслает, и ВСЁ. Засучил рукова, полез: 1. Свечи залиты, (значит бензонасос работает) 2. Проверил искру на каждой свече (на корпус), кроме 1,6 на остальных есть. Почему на 1,6 нет немогу понять. 3. Грешил на датчик коленвала, поставил другой, результат ТОТ ЖЕ. Стартер маслает, свечи заливает, не заводится. И еще, подскажите человечка, который за N-вознаграждение согласится приехать ко мне в гараж и продиагностировать машинку, ибо что делать дальше я не знаю. Из гаража выехать не могу по вышеизложенным причинам, а вытянуть не могут по причине засыпаности снегом. :(
#7 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Е70 II 40D /Toyota LC150
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 16 Февраль 2010 - 10:25
Деня, ты конечно извини, но это тебе не в эту ветку, переношу в ветку Е36 ЗЫ: как акум поживает? искру смотрел когда уже свечи прокалил? как вариант кстати, попробуй эти две свечки поменять... или нету именно на проводах 1го и 6го цилиндра?
#8 ozzi-kuzmich
ozzi-kuzmich
  • 85 сообщений
  • 320 i E-36
  • Витебск
Отправлено 16 Февраль 2010 - 10:30
В ветке Е36 уже есть, мот кто Витебские помогут. а ток на проводах есть,
#9 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 17 Февраль 2010 - 12:56
как вариант, датчик охл. жидкости или др. заслонки ... в последний раз работала ровно?
#10 ozzi-kuzmich
ozzi-kuzmich
  • 85 сообщений
  • 320 i E-36
  • Витебск
Отправлено 17 Февраль 2010 - 08:09
Работала ровно, ни каких вопросов.
#11 KAPATEJIb-x
KAPATEJIb-x
  • 272 сообщений
  • 525 е34
Отправлено 17 Февраль 2010 - 02:19
могу подъехать если еще надо
#12 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 17 Февраль 2010 - 05:09
сегодня взял помощника, отвёрточку, тестер и go к машине. сначала просмотрел датчик др. заслонки. вначале 5kОm, при плавном нажатии помощником (малая еле дотягивалась)) ) на педаль газа, сопротивление падало до 1,5 вродь норм ...
на него я и не грешил, т.к. и у меня всё работало ровно, но покоя не давал второй момент - датчик температуры охл. жидк. стоит он не совсем удобно но, кое как попыхтев, снял с него разъём, приспособил тестер для замера в "суровых" условиях и намерял следующее:
из-за особенности места установки, удалось рассмотреть только 2 и 3 из пронумерованных ног. так вот, в паре 1-2 намерял аж 22kОm!!! а во второй 3-4 тока 9kOm.
я ж так понимаю, должно быть одинаково? и значение то, которое меньше. на улице было -2С
#13 Vasek
Vasek
  • 937 сообщений
  • red & black & silver
Отправлено 17 Февраль 2010 - 05:31
Да поменяй ты свечи. И в следущий раз не заводи на 5 минут после 2 месяцев простоя.
#14 Sharcus
Sharcus
  • 224 сообщений
  • e36 Coupe
Отправлено 18 Февраль 2010 - 10:06
советовать ему смысла нет. ощущение, что автор не читает <_<
#15 ozzi-kuzmich
ozzi-kuzmich
  • 85 сообщений
  • 320 i E-36
  • Витебск
Отправлено 19 Февраль 2010 - 06:22
Мало того , что читаю, так и в гараже пробую. А если пока не отписался, это значит что не получается совместить основную работу с гаражом. Вот завтра утром буду пробовать, проверять все выше посоветанное.
ВСЕМ КТО НЕ БЕЗУЧАСТЕН, ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
