2,5 tds: управляющая форсунка
Сообщений в теме: 20
#1 DSN
DSN
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:29
На приборке загорелась лампочка управляющей форсунки. Что делать?
#2 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 08:35
Проверь провод, разъём и измерь сопротивление упр. форсунки. Норма ок. 100 Ом.
#3 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 04:28
+если не поможет,то на комп.Тяга пропала?
#4 DSN
DSN
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 11:33
да. Спасибо за советы, будем смотреть
#5 dionia01
dionia01
  • 46 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 07:17
не так давно эта форсунка и у меня загорелась. Короче течь была, сделал управляющую у человечка хорошего и доволен. 120 у.е
#6 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2010 - 10:28
Конкретно из-за течи лампочка не загорается, а текут они у каждого 2-го. И за 120 можно взять тестированную и несопливую б/у.
#7 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 10:22
+1
#8 KAPATEJIb-x
KAPATEJIb-x
  • 272 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 02:28
я вообще раскручивал форсунку по полам промазывал резьбу герметиком, скручивал, и все никаких проблем небыло+ шайбу меняешь.А за что 120$ бачей отдали , чтоб не текла?
#9 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 03:53
Вот только управл. форсунки обычно текут через датчик,что исправляется двухкомпонентным герметиком :good:
#10 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 03:59
Машина едет также, или есть изменения? В противном случае замена 100%.
#11 dionia01
dionia01
  • 46 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 12:23
была течь форсунки и машина плохо заводилась. поменяли форсунку на сделанную и с герметиком уже залитую и все потухло и стала заводится сразу.
#12 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 12:45
это год делалось? :tongue:
#13 yastreb
yastreb
  • 244 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 04:58
и на долго такого ремонта хватает?
#14 yastreb
yastreb
  • 244 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 05:29
всем доброго дня.
потекла форсунка управл. , не между пластиковым корпусом и форсункой,а выше,вроде как из под накидной гайки топливопровода !пережимал уже,обратки менял, что делать теперь не знаю!!!!помогите мот кто сталкивался?
#15 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 10:34
может из-под штуцера обратки(скорее всего),если из-под гайки-развальцовывать заново трубку или другую искать
