Порвался трос капота
Сообщений в теме: 72
#46 staralex
staralex
  • 62 сообщений
  • 525d touring
  • Полоцк
Отправлено 10 Июнь 2013 - 03:07
'naum81' сказал(а) 09 Июн 2013 - 3:33 ПП:
На смазку налипает пыль, песок, грязь
есть такая смазка к примеру тефлоновая специально для замков, дверных петель и прочего.
на нее ничего не липнет.
можно и по ликви моли найти похожую, но она дороже.
#47 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 11 Июнь 2013 - 07:12
Цитата
Вопрос такой, после того как дернул ручку, т.е. сработали замки капота, она должна сразу же в исходное положение вернуться или нет? Это вообще такая ситуация нормальна или замкам хана?
Должна вернуться. Проверь пружинки на штырях капота (которые входят в замки), может они подустали и не могут поднять капот как надо?
#48 AlexTiger113
AlexTiger113
  • 21 сообщений
  • e39 525i M54
  • Belarus
Отправлено 13 Июнь 2013 - 11:57
После смены троса, смазывал не только замки, но и вытер и смазал пружинки. Вот сення буду проверять их, может действительно плохо приподнимают капот.
#49 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2013 - 01:05
Там если смазывать, то только направляющую. Сами же пружики могут попросту не разжиматься до начальной длины.
#50 AlexTiger113
AlexTiger113
  • 21 сообщений
  • e39 525i M54
  • Belarus
Отправлено 13 Июнь 2013 - 02:32
Все верно, направляющую внизу, где она в замок входит. Ну там чутка и на пружинки попало)
#51 (((((BMWe39)))))
(((((BMWe39)))))
  • 12 сообщений
  • e 39
  • Барановичи Беларусь
Отправлено 15 Июнь 2013 - 04:21
Если смотреть на машину, снимай правую ноздрю.Там в верхнем правом углу ноздри нащюпаешь механизм куда цепляется средний трос.Толкай его от себя только отыерткой.Ипробуй подымать капот.Мне помогло.
#52 AlexTiger113
AlexTiger113
  • 21 сообщений
  • e39 525i M54
  • Belarus
Отправлено 19 Июнь 2013 - 12:07
'Northern lights' сказал(а) 13 Июн 2013 - 10:05 ДП:
Проверил у себя : по ходу действительно пружинки слабые. Капот открываю он приподнимается, рычаг открытия не возвращается на место. Выхожу к капоту, дергаю его до ограничителя(лапки), он еще не открыт полностью, а рычаг уже вернулся. И что теперь? Обязательно ли менять теперь пружины? или так и оставить?
#53 Мышаня
Мышаня
  • 33 сообщений
  • e39 m57 3.0d
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:02
Shnur001 сказал(а) 26 Фев 2013 - 3:31 ПП:
Смотрите фото покупал у знакомого, неужели на...л
webgvi сказал(а) 07 Июн 2013 - 7:18 ПП:
трос капота - это не та запчасть, которую нужно покупать в оригинале. бери самую дешевую и только часть воле ручки. остальные не убиваемы.
Поменял на трос который Shnur001 себе поставил и через 3 месяца опять порвался, вот такое ВОТ ГОВНО за 15 usd. так что думайте теперь.
Справочно: ничего нигде не клинило при установке было все смазано.
Кто подскажет стоит ли менять все троса, или просто не повезло с производителем?
Может стоить поставить усиленный? От МАЗа например   :D
#54 AlexTiger113
AlexTiger113
  • 21 сообщений
  • e39 525i M54
  • Belarus
Отправлено 18 Январь 2014 - 10:12
Мышаня сказал(а) 14 Янв 2014 - 7:02 ПП:
Ну вот я тут в теме вопросы задавал и так далее, получается, поменял трос полгода назад, на пружины правда забил, и пока тьфу-тьфу-тьфу не рвется. Положа руку на сердце, если окажусь на твоем месте, что трос снова рванет, то поменяю все (замки, пружинки, все тросы). Вполне вероятно, что в твоем случае прииной преждевренного износа замененного троса стало что-то другое, те же замки например, поэтому поставишь от МАЗа рванет 2-й или 3-й трос. Лично мое мнение либо все-все поменяй и не экономь особо,либо попытайся узнать причину почему так быстро порвался недавно замененый трос.
#55 anuar9092@mail.ru
anuar9092@mail.ru
  • 18 сообщений
  • е34
  • Павлодар
Отправлено 23 Август 2014 - 04:13
у меня на е34 не открывается капот, тяну ручку в салоне друг дергает капот не открывается, как можно открыть иначе? е34 1993 год широкомордая
#56 vik0030
vik0030
  • 149 сообщений
  • Е-39 / 2.5 D
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 10:32
Привет. Подскажите как без повреждений раскрыть корпус в котором соединяются два троса под капотом? (Что-то я его и так и сяк а он не раскрывается!) И надо ли его откреплять от крыла и как? Спасибо!
#57 brisk16
brisk16
  • 76 сообщений
  • 525
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 01:26
vik0030 сказал(а) 05 Сен 2014 - 7:32 ПП:
да он раскрывается, но туго, там 2 защелки вдоль. лучше отщелкнуть его из крыла, т.к. крепления хрупкие могут сломаться...
#58 lektor78
lektor78
  • 4 сообщений
  • GT 3.0d 2014
Отправлено 31 Май 2015 - 03:51
Господа, а в ТИСе кто-нибудь видел руководство по замене троса, интересует часть которая идёт из салона?
#59 AlexTiger113
AlexTiger113
  • 21 сообщений
  • e39 525i M54
  • Belarus
Отправлено 04 Июнь 2015 - 07:51
lektor78 сказал(а) 31 Май 2015 - 12:51 ПП:
Может быть вот здесь: http://tis.bmwcats.com/doc1124794/
Но дело в том, что там особо ничего не понятно, я вот на каком-то ресурсе находил именно подробную инструкцию как самому поменять. Мне почему-то казалось, что в этой ветке, бегло глазами пробежался - как-то не видно сходу(
Мой тебе совет: поищи такую самописную инструкцию, по ней все понятно будет как и что менять.
#60 ProV
ProV
  • 27 сообщений
  • e39 525d 2002г.в.
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:35
Добрый день всем. Поменял на сто все 3 тросика, а капот все равно плохо открывается. Сказало надо регулировать замки, может кто знает как они регулируются?
