Не заводится M50
#256
Отправлено 14 Январь 2011 - 11:06
#257
Отправлено 14 Январь 2011 - 11:35
#258
Отправлено 14 Январь 2011 - 11:42
#259
Отправлено 15 Январь 2011 - 05:43
#260
Отправлено 15 Январь 2011 - 07:26
таже беда,буду менять датчик ож и далее по списку от чего эта проблема мож быть!Вот и меня занесло в эту ветку
Какая-то фигня происходит. Утром заводится с пол-оборта при любом морозе. Прогрелся, 30 минут до работы. В обед завожусь - обороты начинают скакать от 300 до 1000, иногда попердывая в глушитель. Пару раз даже заглохла. 1-2 минуты и все приходит в норму. Что за дела? Куда копать?
подозрения на клапан холостого хода или топливный фильтр, но я в этом не знаток...
Может ли в этих делах учавствовать масло (пора менять)?
#261
Отправлено 15 Январь 2011 - 08:38
#262
Отправлено 15 Январь 2011 - 10:03
насос в порядке.Если не заводится - проверьте, работает ли бензонасос, идёт ли подача топлива. Возможно накрылся сам насос или реле. Как вариант, нужно быть уверенным в кол-ве топлива ;) Далее проверяем свечи - они 90% того, что машинка не заведётся. Сам недавно столкнулся с неприятной ситуацией. Приехал в гости - дал ей копоти хорошенько, поставил на ночь. С утра думаю уезжать - не заводится. Думал бензин - принёс ей нефти ещё литров 10 - не помогло. Думал бензонасос или релюха - вроде подача топлива идёт. Вообщем дотянули в гараж - в результате засраные свечи. У кого есть данная проблема - советую после того как дадите ей хорошо газу - дайте немного поработать на холостых, и только потом глушите :-)
на холодную запускается без проблем,но поработав на ХХ начинают плавать обороты.
но дав слегка газу она сразу же глохнет.на тёплый мотор не запустить.
#263
Отправлено 15 Январь 2011 - 10:33
#264
Отправлено 16 Январь 2011 - 02:59
Отправлено 16 Январь 2011 - 11:07
#266
Отправлено 16 Январь 2011 - 12:50
Очень странно,что у тебя бош, после 92 года в 520 должны стоять мозги Siemens ms40 или ms40.1 вних используется датчики siemens: ДПКВ, ДПРВ и лямда пятивольтовая(как минимум эти) все датчики на порядок дороже чем Бош и взаимонезаменяютсяа у меня бош.
Мот ты чего перепутал???
#267
Отправлено 16 Январь 2011 - 04:53
да млин я баян, сори , просто запомнил наклейку с другого блока котор рядом с мозгами а ток да сименс 40.1Очень странно,что у тебя бош, после 92 года в 520 должны стоять мозги Siemens ms40 или ms40.1 вних используется датчики siemens: ДПКВ, ДПРВ и лямда пятивольтовая(как минимум эти) все датчики на порядок дороже чем Бош и взаимонезаменяются
кстать сегодня все нормуль, завод как положено, диагностика ниче не покозала! вот такие фокусы.
#268
Отправлено 16 Январь 2011 - 09:04
#269
Отправлено 16 Январь 2011 - 09:27
вот вот пока на дросель не надавишь так фик заведешь (у меня это только в сырую погоду)Сегодня словил очередную закономерность при заводке,хотя не удивился-ну не любит моя машинка заводки и не прогрева...
Вчера завел на 3 минуты и перегнал авто метров на 20- сегодня маслал стартером раз 5-6 и пока на педаль не нажал
в последний момент. Просралась и не затроила -заработала ровно, зато с выхлопной- белый дым с свежим запахом
бензина...
Блин,надо за погодой следить...
#270
Отправлено 16 Январь 2011 - 09:35
Нее,подозреваю эффект картошки в глушак- авто работало минуты 3,только только по мах конденсатвот вот пока на дросель не надавишь так фик заведешь (у меня это только в сырую погоду)
начал идти, а тонкое место -катализатор, а дальше мороз доделал...
