Появился стук сзади из-под правого колеса при включенной передаче. Поддомкратил машину, посмотрел всю подвеску все впорядке. Опустил, поехал, стук пропал, но через день опять появился. Думаю что дело в приводе! Может кто-нибудь сталкивался???
Стук из-под заднего правого колеса
Автор
Stes
, фев 04 2010 21:12
Сообщений в теме: 8
Отправлено 04 Февраль 2010 - 09:12
Отправлено 04 Февраль 2010 - 09:25
какого рода стук, от скорости меняется интенсивность?
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:40
меняется... начинается со второй передачи от 1500 до 3000 оборотов... 3, иногда на четвертой есть, на пятой нет..
причем иногда может вообще не стучать... первый раз с таким сталкиваюсь
Отправлено 05 Февраль 2010 - 12:37
Е46 тройко - как это у них принято отрывается зад? шутка, но вдруг доля правды?
Отправлено 05 Февраль 2010 - 10:51
глянуть крепелени балки не помешало бы, проблема известная. может сайлент редуктора
Отправлено 05 Февраль 2010 - 11:23
глянь все болты правого рычага, если хоть один ослаб, при переключении будет стучать, и на кочках.
Отправлено 05 Февраль 2010 - 12:51
эти все элементы я просмотрел, 100% не это... вот именно что стук на ровной дороге, как будто что-то цепляет
Отправлено 05 Февраль 2010 - 10:48
вроде разабрался, это просто датчик ABS весь льдом покрылся, там где фишка вставляется)))
Отправлено 08 Февраль 2010 - 03:32
и что ж там такое по льду стучало, что ты в салоне слышал на ходу...
