лампочки на панели приборов
Сообщений в теме: 40
#31 maranello
maranello
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Июль 2012 - 05:48
Привет, ребята. Купил 535. Все хорошо, только не загорается контрольная лампочка давления масла, при включении зажигания. Диагностика показала одну ошибку - датчик уровня масла неисправен. Как-то душа болит. Подскажите пожалуйста, как проверить эти датчики? Датчик уровня и давления как связаны между собой? И еще, на Мерседесе я проверял работу датчика путем замыкания плюсового провода на массу, тут такое проканает??? Спасибо за участие, надеюсь понятно описал?
#32 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 01 Июль 2012 - 07:54
Не связаны они. Датчик давления стоит на масляном стакане, а уровня в поддоне. Посмотри - может проводка отгнила или вообще его отключили... Вроде тоже можно проверить, замкнув на массу.
#33 maranello
maranello
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Июль 2012 - 12:23
Все, сделал. Снял разъем с датчика давления, проводом соединил с массой, включил зажигание - масленка загорелась. Вывод - накрылся датчик. Купил новый, поставил, все хорошо!
#34 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 03:03
что-что,генератор
зайди в 9й тест и убедишься сам что на заведённом двигле у тебя напруга упала ниже 12в.
Здравствуйте!!!Вчера во время движения загорелась лампочка АКБ!
АКБ новая!!!В 9-ом тесте все гуд!!!Сразу 12.5,после заводки держит 14.0,даже если все врубить!Что посоветуете!?
#35 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 03:14
А в движении под нагрузкой проседает напруга? если да то дело в диодном мосте.
#36 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 03:28
Нет в движении держит нормально 14.0!!!Даже если все включить!!!Не знаю что и делать!?!Предохранители целые!!
#37 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 03:30
Ну тогда чё парится еслибы у тебя были проблемы с геной тыбы уже на след.утро не завёлся,так как на одном акб особо не покатаешься
в общем попробуй скинь клему на пару минут,возможно просто глюк,потухнет.
А вообще странно что держит при любых режимах всегда 14,должна при нагрузке падать кратковременно хотябы до 13-13.5
#38 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 03:38
на секунду падает,если дальний включить...но на секунду,потом опять сразу 14.0!!!Проверю еще наличие целостности проводов!!!Читал что какой то датчик масла взаимосвязан!!!
#39 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 03:40
Скорее глюк приборки или датчика,чем глюк гены или дм.
сделай ресет в 21 тесте.(врдли поможет но попробуй)
#40 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 03:46
Спасибо!!!Ресет делал в 21ом тесте!!!Попробую хотя бы на полдня клемму скину с АКБ!!!А реле зеленые два квадратика в багажнике могут быть причиной?Как их проверить на исправность?Местами их менял ничего!!!
#41 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
Отправлено 10 Июль 2012 - 07:03
Нашел причину!Еще раз полез предохранители проверять и выявил сгоревший №15,сгорел подлец в самом уголочке,нить тонкая 7.5А,вообще не заметишь сразу!Повезло!Спасибо откликнувшимся за советы!
