проблемы с термостатом
Сообщений в теме: 17
#1 балаган
балаган
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 08:38
не открывается термостат
#2 OLEG1984
OLEG1984
  • 486 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 08:58
дык новы купить термостат и все тут, хотя может дело в морозах, у меня например, если ездить при включенной печке стрелка тепературы постоянно находится между синяй зоной и нормой (12 часов). ну, это я говорю про езду при вот такой погоде, как сейчас. хоть час на месте стой все равно не поднимется до 12 часов. явно, что и термостат не открывается. а вот когда выключаешь печку, тогда и температура поднимается.
#3 балаган
балаган
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 09:46
Такая же проблема летом. Ставил 2 новых термостата - ни один не работает, оба проверял в "кастрюле" - работают, а на машине нет. Снимал помпу - всё ок. Головка и всё, что связано с двигателем ремонтировалось. Не знаю, в чем проблема. У меня газ, может из-за этого??
#4 Ezh0r
Ezh0r
  • 483 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 10:37
Может не работает муфта вентилятора?
#5 Гном
Гном
  • 340 сообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 10:48
В кастрюле все работают, дурак какой-то придумал так делать и теперь все повторяют, без обид, в том числе и я тоже.
А вообще суть твоей проблемы, то есть что тебя беспокоит, как проверял что не работает термостат.
Если как у олега1984 то нужно поменять температуру открытия, т.е. купить термостат на большую температуру. У меня стоял на 80град стрелка всегда чуток не доходила до 12, правда в такие экстремальные морозы не ездил.
#6 Bar
Bar
  • 450 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 05:25
Он у тебя вообще перестал открываться или же иногда не открывается на сильном морозе? Если второе, то ничего не сделаешь, бывает такое, что на морозе термостаты неадекватно начинают работать, причем в этом случае покупка нового не поможет.
#7 балаган
балаган
  • 5 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 10:14
Не открывается вообще, ни в морозы, ни в жару. В данный момент езжу на пробитом термостате, все время антифриз гоняет по большому кругу, машина не греется практически вообще. Ставлю новый термостат - машина кипит, но термостат не открывается, верх радиатора горячий, низ - холодный
У меня м10 мотор, на нем нет муфты вентилятора, он крутится от ремня.
#8 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 29 Январь 2010 - 10:48
Завоздушивает систему - пробита прокладка под головой, голова кривая или что-то из этой серии . Или не развоздушиваете правильно при замене термостата. Я бы обратился к нормальному мотористу.
#9 балаган
балаган
  • 5 сообщений
Отправлено 30 Январь 2010 - 11:34
А где такого найти?
#10 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2010 - 11:10
А где такого найти?
Спросить меня, лучше по тел.
#11 балаган
балаган
  • 5 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 09:47
По поводу моториста обязательно обращусь, но чуть попозже. А пока мне подсказали о другой причине, из-за которой может не открываться термостат. У меня стоит радиатор от 518-ой с АКПП, а у меня механика, и из-за того, что не тот радиатор - термостат не работает. Об этом мне сказал старый хозяин машины, у него эти проблемы с термостатом начались после того, как он заменил радиатор. Может ли такое быть?
#12 kycherjavuj
kycherjavuj
  • 1 сообщений
Отправлено 04 Март 2010 - 03:12
у меня была такая поинтня!не знаю от того ли у тебя проблема что не тот радиатор,но у меня было так..снимали смотрели помпу все ок ,поменял 2 термостата тоже ничего,короче оказалось что (незнаю как ето правильно называеться,скажу кустарно)выход с помпы был забит всякой дрянью поетому жидкость не шла на средний патрубок,а соответственно не подходила к термостату поетому он не открывался,вычищали чем попало,помоему шампуром если я не ошибаюсь))))
#13 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 10:28
Народ, у меня был случай-"что-то"! с термостатом..., решил сам поменять, проверил другой в чайнике-работает, поставил...-не открывается-КИПИТ!!!
Раза три разбирал и собирал (это на М30 2,8 было), пока швагер не пришёл и... ТЕРМОСТАТ БЫЛ ПОСТАВЛЕН НАОБОРОТ!!! (поэтому и не открывался), может быть у нас похожий случай?? :):) (без обид...как говорят-ЭТО ПРОИСХОДИТ С ЛУЧШИМИ ИЗ НАС...)
  • Прикрепленный файл  03_524td_40.jpg   132,74К   27 Количество загрузок:
#14 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 07:44
боролся с таким же косяком, варил термостат,опыты ставил...у меня ващще радиатор от бмв 2003 года, х.з от какой модели,дырки в нём сверлил и запаивал, а потом нашёл способ! когда наполняете систему охлаждающей жидкостью (для бензинок м30,возможно справедливо и для м 10) в коробке термостатов выкрутите 1 или 2 наиболее высоко расположенных датчика(пробки),их вворачивайте, когда жидкость начнёт вытекать. в случае с газом размещайте редуктор ниже расширительного бачка,бо если там останется воздух при работе на газу редуктор быстро покроется инеем,(и возможно накроется и медным тазом :) ).откройте "на всю"кран печки, заверните датчики, но не закрывайте заливную горловину,прогрейте двиг почти до границы открытия термостата и дайте ему немного просраться на месте кратковременной разгазовкой до 4-5000 оборотов, воздух выходит весь нах! %) в м30 термостат должен стоять тарелкой в ЗАД,по другому его не поставишь.
#15 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 07:30
ну и на сколько я знаю на термостате есть стрелочка указатель, и она должна смотреть вверх....
