Х5 3.0.бенз не прогревается до рабочей температуры
Сообщений в теме: 13
#1 0800
0800
  • 307 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:51
X5 не греется! 3.0 бенз, народ и что за термостат стоит в расширбачке(на радиаторе куда ставится расшир бачек)когда меняли бачек он рассыпался??? на станции на корвата сказали ничего страшного и не ставили туда новый может из за него не греться??? есть ли на бензинке термостат агр или егр??? и вот еще... когда выключаешь полностью печку(вентилятор) греется немного быстрее + RUSSIAN картонка)))? начинаешь движени температура мотора растет, примерно когда на 11 часов включаешь обдув переднего стекла температура начинает падать(((
#2 Sawenok
Sawenok
  • 591 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 01:06
термостат этот тут не причем (он ставится вроде как в авто с АКПП) я сам когда менял расширительный развалил этот термостат ))) разваленный назад и поставил )) все времени нет купить его и поменять 2 мес прошло пока все OK температура в норме может тебе его вообще удалили?
#3 0800
0800
  • 307 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 02:23
его вообще убрали сказали что он вообще не нужен , само посадочное для крепления скобы развалилось его просто не поставишь
#4 0800
0800
  • 307 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 02:27
а что за термостат ЕГР или АГР, и стоит ли он на бензиновых моторах???
#5 Sawenok
Sawenok
  • 591 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 05:08
тебе скорее всего нужен обычный термостат
на рисунку позиция номер 4
#6 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 24 Январь 2010 - 07:48
Поменяй термостат системы охлаждения и будет тебе счастье. Не тяни с этим
#7 0800
0800
  • 307 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 06:54
а почему не тяни??? что может случиться???
#8 0800
0800
  • 307 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 07:11
и как правилино снимается клапан ХХ???
#9 Amadon
Amadon
  • 145 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 12:10
Глянь тут bmw.autocats.ru :heey: Если разбираешся- то поймешь!!!!
#10 0800
0800
  • 307 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 08:29
все равно не понятно(как он крепится, хомутом, или просто защелкнут????
#11 dim-on
dim-on
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Январь 2010 - 06:23
Была точно такая же проблема. Ездил две недели мучался. А потом поменял термостат. И все стало на свои места.В машине тепло и стрелка стала на 12 ровно. Цена вопроса 33 евро. Ставил Вахлер. Очень волновался, что не оригинал. А когда сняли мой родной, он оказался тем же Вахлером только без значка BMW. Меняй и не жди.
#12 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 29 Январь 2010 - 12:50
Я бы то же на термостат грешил.
#13 serv
serv
  • 26 сообщений
Отправлено 29 Январь 2010 - 09:26
бывает еще кроме термостата на м54 с вискозой. 1. Вискомуфта подклинивает. Диагностикой газеткой не заметно, но мотору выгреваться не дает 2. Умирающий датчик t ОЖ на выходе из радиатора. Тупо включает доп.вентилятор на низких t
#14 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2010 - 06:14
закроется навсегда и перегреешь
