Диски и шины
#2382504
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 11:17
#811
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 09:24
#814
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 07:50
#815
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 08:30
#816
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 08:46
от моноприводной (у полноприводной троечный вылет ET43), если расточить посадочное отверстиеа от шысятки диски станут?
#817
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 08:47
Станут после расточки ЦОа от шысятки диски станут?
#818
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 09:05
За расточку ЦО (если делать хорошо) берут около 100 у.е. (4 колеса). Есть ли смысл этим заниматься? Разве что если колеса с Е60 достались бесплатно.Станут после расточки ЦО
#819
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 09:10
#820
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 02:18
Глупости. А как можно сделать тут плохо, овалом их сделать ?!За расточку ЦО (если делать хорошо) берут около 100 у.е. (4 колеса). Есть ли смысл этим заниматься? Разве что если колеса с Е60 достались бесплатно.
#821
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 07:15
#822
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 07:51
Да, видно опыта у тебя маловато. Ты попробуй поезди на Е60(Е34) на дисках от Е39 - разница в ЦО совсем никакая - всего 1,5 мм, я посмотрю что ты скажешь по поводу крепления только болтами и никакой опоры на ось. Слушай лучше, что люди говорят, кто сталкивался. Опора на ось, может и небольшая, но центровка идет именно по оси, а не по болтам.много и нудно везде читаю про неправильную расточку ЦО на дисках бмв. хрень собачая. как и проставки пластиковые - как по мне, колесо крепится на шпильках и болтах а никак не опирается на ось, развод для лохов чистой воды
#823
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 08:22
Это верно.Опора на ось, может и небольшая, но центровка идет именно по оси, а не по болтам.
#824
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 10:20
#825
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 05:09
Как-то пришлось проехать на 34-ке с колесами от 39-ки без проставок. Сначала биения не было, после первого же резкого торможения начало колбасить, после еще пару торможений колбасить стало меньше. Диск, даже сильно зажатый все равно гуляет по ступице если нет центровки (проставки). Я так понимаю, это гуляние обсолютно небольшое - десятые миллиметра, но они есть.может еще пластиковые проставки которые вам втюхивают это давление нивелируют?
так к сведению, они созданы для удобства центровки, при смене диска. а насчет того что держится диск на оси. чтож, обманывайтесь дальше, огромное количество неоригинальных дисков продается с нереальным ЦО, но люди же как-то ездят на них.
