Доп. помпа?
Отправлено 18 Январь 2010 - 09:59
Отправлено 18 Январь 2010 - 08:06
Отправлено 18 Январь 2010 - 11:41
Отправлено 19 Январь 2010 - 11:32
Отправлено 21 Январь 2010 - 10:43
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:17
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:24
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:29
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:38
кстати не факт, сколько там той доп.помпы, она сама по себе - хилая конструкция, и ещё, если обдув стоит слабый то воздух не успевает нормально прогреваться, сам давеча с таким эффектом столкнулся, обдув на 2 стоит, из сопел - кипяток, воздух проходит по холодному стеклу и на рожу уже ледяным попадает, ставлю в 3, доходит тёплымкогда сдохла доп помпа
проверяется элементарно
на стоящей машине нажимаешь газ, держишь 3000 оборотов, через 2 минуты печка дует горячи- значит гвиздец доп помпе
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:46
Отправлено 22 Январь 2010 - 01:14
не беспокойте человека уже отлежала у него эта помпаУ меня в подвале лежит доп помпа
Отправлено 22 Январь 2010 - 06:13
Отправлено 25 Январь 2010 - 01:28
На полностью прогретом двигателе держал примерно 3к-3.2к в течении 3-4 минут - температура выдуваемого воздуха не поменялась . Как был воздух почти холодный, так и остался...Спасибо! Вечером попробую.
Вибрации не чувствуется. Пробовал как описывали, так и с нажатой кнопкой "Rest".Можешь проверить доп.помпу,она должна работать при включенном зажигании можно незаводить автос,
просто дотронься до помпы если она жужит то все в порядке она работает.
Надо брать вольтметр и смотреть приходит ли напряжение, но в такой мороз очень не хочется . Может кто знает номер предохранителя отвечающего за клапана и помпу?
Отправлено 25 Январь 2010 - 06:27
