Омыватели, насосы: проблемы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 52
#1 Основной
Основной
  • 495 сообщений
  • E71
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 04:46
не работают :( есть ли где предохранитель на это? мот фильтр где мог забиться? мот просто тупо моторчик навернулся? тиса нет - не знаю где глянуть... з.ы. мот тис есть у кого по е60 (или ссылка) - буду признателен :)
#2 attention
attention
  • 999 сообщений
  • E36 318i, E39 530D
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 04:59
скорее вего моторчик интенсива "крякнул", а вообще они вроде только каждый 4-й или 5-й раз вместе с омывателем стекла срабатывает
#3 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
  • bmw
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 08:35
....габариты пробывали включать? :rolleyes:
#4 Основной
Основной
  • 495 сообщений
  • E71
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 12:07
еснно.... в 39 так же работают после включения света, на первый и каждый 5-й в последствии нажим на ручку
#5 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 11:11
И при долгом нажатии на омывание не работают? Хммм.... А они есть вообще? :) Бывает все ломается после прошивки машины, этого не было? Попробуй при разных режимах света - авто / нормальный. Предохранитель омывателя по-немецки Scheinwerfer-Waschanlage. Номер моторчика по идее 67128377430 или после 05.2005 67126973097 если что.
#6 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 11:25
TIS тут не поможет, WDS нужен. Есть и то и то.
WDS онлайновый подох везде
#7 Основной
Основной
  • 495 сообщений
  • E71
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 05:54
вообще есть (открывая лючки руками форсунки присутствуют), перепрошивка не делалась еще, при разных режимах света попробую....
#8 Основной
Основной
  • 495 сообщений
  • E71
Отправлено 09 Январь 2009 - 07:09
Проблема решилась заменой насосика (б/у 40 $), на станции сказали в каждой 4-ой машине меняют....
#9 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
  • 520d F10
Отправлено 06 Март 2009 - 10:26
А я бы их не ремонтировала... Так надоела жидкость ведрами лить... и толку от них никакого... :1981203:
#10 Meganchik
Meganchik
    in love with BMW
  • 1 530 сообщений
  • Tugella Flagship
Отправлено 17 Январь 2010 - 03:45
Короче не работает омыватель. Вроде бы не жужжит. Читал в нете, но наверное баян, что есть моторчик стеклоочистителя и насос стеклоомывателя. правда, что ли, что 2 их?? что-то мне не верится!!! Как нить без диагностики на СТО можно проверить???? И как он вообще выглядит??
#11 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 17 Январь 2010 - 06:40
насоса-моторчика два, если есть омыватель фар. если есть омыватель фар, то бачек для жижи должен быть пятилитровый (открой крышку и посмотри на наклейку). иначе бачек трехлитровый и насос один.
бачек находится между нишей переднего левого колеса и бампером, за его усилителем. по идее его можно "пощупать" сняв защиту колесной ниши спереди.
но по-хорошему только снятие переднего бампера.
выглядят они как короткий цилиндр, нижняя часть которого погружается в специальное отверстие в бачке.
имеют сбоку "соску", на которую одевается шланг для подачи жижы.
протестировать либо компом, либо руками, предварительно добравшись до бачка.
думаю, заморозил ты жижу и она повредила насос.
только не спрашивай их номера. где искать написано в соответствующей ветке.
даю подсказку - Общее э/оборудование автомобиля => Стеклоочиститель / Сист.омывателей фар
на realoem.com так много интересного!
#12 Meganchik
Meganchik
    in love with BMW
  • 1 530 сообщений
  • Tugella Flagship
Отправлено 26 Январь 2010 - 06:02
А какие придохранители надо проверить? И где они находятся? Не хочется бампер снимать, может все-таки предохранители? :)
#13 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 26 Январь 2010 - 06:16
схема предохранителей нарисована в коробочке на крышке багажника.
#14 msm
msm
  • 217 сообщений
  • 520i E-39, 520i E-60
  • Мозырь
Отправлено 20 Май 2011 - 10:00
Всем привет! не работают омыватели фар ксенона, снимал насос-работает, остается на мой взгляд неисправно или реле или предохранитель, вот только какой и где находится? подскажите пожалуйста.
#15 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 20 Май 2011 - 10:58
а что сказала диагностика? где посмотреть схему предохранителей, смотри выше.
проверь предохранитель 51.
Прикрепленный файл  fuse.jpg   95,8К   68 Количество загрузок:
