Не открывается багажник
Отправлено 28 Январь 2013 - 03:40
Отправлено 28 Январь 2013 - 05:55
Сейчас не испортятся, надежнее чем в холодильникеа что делать если багажник не открывается вообще возле евроопта закрыл а открыть не смог ни с кнопки на ключе ни с салона ни ключем. из салона доступа нет блин там продукты лежат как открыть????
Ключем почему не открыл? Там усилие небольшое нужно приложить, а не просто ключ повернуть на 5мм. В крайнем случае отжать крышку возле стекла, достать жгут, разрезать и подать напряжение на провода привода замка.
Отправлено 02 Март 2013 - 03:15
подал напряжение на провода,открыл спасибо)Сейчас не испортятся, надежнее чем в холодильнике
Отправлено 07 Март 2013 - 06:11
Отправлено 07 Март 2013 - 07:56
На ходу заглохла машина, полностью пропало электропитание. Багажник безпитания ключом открываться не хочет. Что можно сделать, поможет ли подача напряжежения на клеммы под капотом?
сегодня рассказали историю, что подали напряжение на клемы проводами для прикуривания (на плюсовой и на корпус) на 5 секунд и багажник открылся. Утверждали, что звонили на сервис, это там подсказали, случай произошел на трассе. А верить или нет не знаю, пока не проверял. Переспросил, утверждали что правда.
Отправлено 07 Март 2013 - 08:09
Все правильно. Чтобы открыть багажник в том же туринге(у которого нет замка чтобы механически открыть) это самое оптимальное решение.сегодня рассказали историю, что подали напряжение на клемы проводами для прикуривания (на плюсовой и на корпус) на 5 секунд и багажник открылся. Утверждали, что звонили на сервис, это там подсказали, случай произошел на трассе. А верить или нет не знаю, пока не проверял. Переспросил, утверждали что правда.
Отправлено 08 Март 2013 - 12:19
Можно еще добраться через салон в багажник и на двери дернуть пластиковую штучку и багажник откроется.Все правильно. Чтобы открыть багажник в том же туринге(у которого нет замка чтобы механически открыть) это самое оптимальное решение.
Отправлено 08 Март 2013 - 08:51
Можно,как говорится кому что больше нравится, корячится ползая по турингу как удав или просто накинув клеммы открыть с ключаМожно еще добраться через салон в багажник и на двери дернуть пластиковую штучку и багажник откроется.
Отправлено 08 Март 2013 - 09:45
Ну, конечно, ведь накидные клеммы висят на каждом столбу.Можно,как говорится кому что больше нравится, корячится ползая по турингу как удав или просто накинув клеммы открыть с ключа
Ясен перец, лучше тягаться с аккумулятором, искать провода, просить кого-то прикуриться....
Отправлено 08 Март 2013 - 09:49
Если вам будет проще покорячится ползая по турингу и вспоминать создателей хорошими словами ваше право,да и при замене АКБ проще таки набросить с него же на клеммы,открыв багажник, чем корячится,хотя кому какНу, конечно, ведь накидные клеммы висят на каждом столбу.
Поэтому и написал кому что больше нравится
Отправлено 08 Март 2013 - 11:22
Отправлено 08 Март 2013 - 11:55
У мойго знакомаго это действие занимает 5 сек.,просто у него клемма "+" постоянно отходила а ему все лень ее было сделать,не давно правда сделал (отьездил так около года) А клемы накидавать вариант хорош,правда только когда в гараже и под рукой.Но в большинстве случаев думаю люди корячиться ,а что как неплохая разминка.Если вам будет проще покорячится ползая по турингу и вспоминать создателей хорошими словами ваше право,да и при замене АКБ проще таки набросить с него же на клеммы,открыв багажник, чем корячится,хотя кому как
Поэтому и написал кому что больше нравитсясамое главное и тот и тот метод работает.
Отправлено 09 Март 2013 - 07:49
да ладно Вам, все замки должны быть исправны и все будет гуд, да и самому будет приятнее, когда все работает. Так что, если у кого не работают замки, не ждите сюрприза, лучше приведите их в порядок заранее.
+1
Отправлено 18 Март 2013 - 09:07
Такая же проблема проверил жгут были обрывы не горела подсветка в багажнике устранил проблема кнопки осталась. Как проверить кнопку багажника?Сегодня случилось и у меня.
Только вот не откравается только с кнопки багажника, а с ключа и с салона открывается.
Куда копать? Кнопка? "косичка"?
Отправлено 18 Март 2013 - 11:34
