У тебя же механика? Проверь - педаль сцепления до конца возвращается?Перестал работать круиз( Раньше работал через раз. Теперь вообще не работает, только лампочка загарается. + Через раз работает asc+abs. Патриот приговорил передний правый датчик АБС? Возможно всё из-за него? И влияет ли он как-то на круиз?
Круиз контроль
#286
Отправлено 18 Март 2012 - 12:36
#287
Отправлено 18 Март 2012 - 01:31
#288
Отправлено 18 Март 2012 - 11:08
#289
Отправлено 18 Март 2012 - 11:27
#290
Отправлено 09 Июль 2012 - 09:52
#291
Отправлено 11 Июль 2012 - 12:30
#292
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:40
#293
Отправлено 13 Июль 2012 - 04:05
#294
Отправлено 20 Июль 2012 - 03:23
Я даже не знаю как этот БУ круизом выглядит, но чел. сказал что нет его у меня он должен стоять в р-не лев. фары под капотом- это так? Дорого ли он стоит? и вообще стоит ли это того?Комплект дооснащения смотрел? По ЕВА можно найти и инструкцию.
Если надо, пиши, вечерком постараюсь вытянуть из ЕВА что надо.
#295
Отправлено 20 Июль 2012 - 06:54
Чел твой неправду сказал - нет на м51 никаких блоков.Я даже не знаю как этот БУ круизом выглядит, но чел. сказал что нет его у меня он должен стоять в р-не лев. фары под капотом- это так? Дорого ли он стоит? и вообще стоит ли это того?
#296
Отправлено 22 Июль 2012 - 08:54
Так у меня М51 (есть ли в нем и где должен стоять)Чел твой неправду сказал - нет на м52 никаких блоков.
#297
Отправлено 22 Июль 2012 - 01:58
Сорри, клавишей промахнулсяТак у меня М51 (есть ли в нем и где должен стоять)
#298
Отправлено 22 Июль 2012 - 07:29
Так все же при наличии руля с управлением крузом, реально подключить круиз на моей машине или нет?(спасибо)Сорри, клавишей промахнулся
на м51 нет заслонки, поэтому все функции круиза выполняет блок управления двигателем.
#299
Отправлено 22 Июль 2012 - 07:50
более чем. пару проводов добавить.Так все же при наличии руля с управлением крузом, реально подключить круиз на моей машине или нет?(спасибо)
#300
Отправлено 23 Июль 2012 - 09:22
