E53 крышка багажника не закрывается
Сообщений в теме: 10
#1 e53
e53
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 05:04
Уважаемые,
пару дней назад, когда температура была порядка -5 -10, ни с того ни с сего перестала закрываться крышка багажника в моём E53.
Машине 4 года, сильно крышкой не стучал... На открытие (с ключа, из салона, при нажатии на саму планку на крышке) - слышно как срабатывает моторчик на открытие, т.е. открываться она будет - если бы закрывалась. При закрытии - даже если надавливать на крышку - ничего не происходит.
Либо датчик какой-то который сообщает БК что крышку нужно закрыть не срабатывает, либо поломался сам доводчик который доводит крышку и закрывает её.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и/или куда ехать?
Не могу даже сообразить к кому ехать - то ли к электрикам (это если датчик сломался) то ли на сервис какой-то (это если доводчик менять).
Заранее спасибо...
#2 Amadon
Amadon
  • 145 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 03:19
Скорей всего просто подмерз, попробуй рукой разработать(в основном это болезнь верхней крышки)!!! В основном такая фигня после оттепели или мойки!!!  Замок, кстати, закрывается с руки B)...сам неоднократно пробовал(давишь на черый рычажок и......)!!!!!!! Так что меньше паники и заставляем голову работать :heey: !!!!А то понапридумаете........ :D
#3 Petrovich!
Petrovich!
  • 3 225 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 12:32
Уважаемые,
Заранее спасибо...
Сымаем абшивку, сымаем замок (аккуратно сымаем привод от втягивающего). Видим висящую пружинку (один виток обломался). Можно поменять пружинку, можно (немного разогнув) сделать новый накидной виток. Собираем в обратной последовательности. Вроде всё...
#4 e53
e53
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 02:48
Что за рычажок, можно поподробнее плз?
#5 GORBUNOV
GORBUNOV
  • 977 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 04:15
пружинка лопнула по ходу в замке...проходили такое,паравда на е-39 летом это было,20 мин работы :1981203:
#6 Amadon
Amadon
  • 145 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 02:06
В самом замке, который на крышке!!!Отзвонись обьясню 367 32 95 Vel , 546 66 60 МТС!!!
#7 Гарик E39
Гарик E39
  • 682 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 03:41
дабы темы не плодить, не бейте сильно... е39...раньше при повороте ключа в замке багажника вся бричка становилась на сигнализацию и снималась с нее. Фишка пропала. При постановке на сигналку с ключа багажник тоже закрывается, т.е. механика работает. Прописывать ехать ?
#8 Petrovich!
Petrovich!
  • 3 225 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 03:17
Жгут проводов (которые в резиновой гофре из крышки в кузов) проверять...
#9 DIMAVTO
DIMAVTO
  • 46 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 07:14
[У меня беда произошла на иксе когда морозики влупили так моя крышка переодически ни сто нис сяго на ходу открывалась на растояние 1 км зар 20 оставнавливался закрывал, асъездил на мойку так вроде досегодняшнего дня не глючит открывается только по моему желанию
#10 e53
e53
  • 3 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 08:10
К сожалению, всё оказалось не так просто... Машина послерестайлинговая (2005г.) т.е. крышка багажника с доводчиком - она плавно доводит и автоматически закрывает замок. Сам замок похоже не разбирается - на заклёпках... Так что туда не пролезть.
Вопрос, может у кого завалялся такой б/у замок? Похоже что его придётся менять целиком :(
#11 Petrovich!
Petrovich!
  • 3 225 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 10:35
Дык а механизм замка то снял? Просто пружинка не внутри замка...
