Не прописывается ключ
Сообщений в теме: 30
#16 infro
infro
  • 1 224 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 05:17
А привязать заново пробовал? У меня так только одна кнопка не работает, ну или работает "по-особому", а у тебя ни одна из 3-х не работает?
#17 t1m1s
t1m1s
  • 98 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 08:46
похожая поинтня - работают только 2-ве кнопки "закрыть" и "багажник" и то через раз. расковырял ключ думал что визуально что-то обнаружу. ничего не увидел. ремонтировать за 50$, как многие предлагают - не сильно хочется, так и езжу. есть второй ключ от другой машины - думаю привязать его(им и открывать), а этим заводить.
#18 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 12:47
Ваще ничего.
Кста., кто знает, где находится антенна, принимающая сигнал от ключа ?
#19 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 09:12
Дистанционное радиоуправление состоит из: 1 - Радиопередатчик (встроен в ручку ключа) 2 - Основной модуль центральной электронной системы кузова (ZKE) 3 - Принимающий модуль (встроен в антенный усилитель или разнесенную антенну) 4 - Антенна в заднем стекле или заднем боковом стекле у Touring В зависимости от местонахождения относительно автомобиля характеристика приема радиосигнала от передатчика различна. Исходной точкой является задняя часть (антенна) автомобиля.
#20 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 09:06
Звоните, заезжайте! ))))
#21 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 09:37
Спасибо.
Подъехать конечно можно, тока не хотелось бы зря тратить свое и твое время.
Я вот к чему.
Чуть выше я описывал, как обнаружил ,что странным образом недавно пропала связь между ключом и машиной (в смысле ЦЗ ).
Так вот, меня сегодня осенило.
Недавно проверял аккумулятор,обнаружили утечку 850 мА. Как выяснилось ,это вроде из-за блока телефона ( или модуля какого-то с этим связанного). Я снял предохранитель ( прямо над акуум.- надпись что-то вроде "радиотелефон")- утечка пропала. И все гуд. Ну правда тел не работает щас, ну и х.сним., я и так им не пользуюсь.
Так вот, я почему-то уверен, что этот радиомодуль,с которого я снял предохранитель имеет также и прямое отношение к приему сигналов от ключа. :rolleyes:
Что скажете ?
#22 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 09:54
Спасибо.
Я вот к чему.
Что скажете ?
Воткни и проверь. :heey:
#23 infro
infro
  • 1 224 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 05:24
Еще раз про ключ. 99 дорестайл. Уже как-то я спрашивал что делать, но в другой ветке. После морозов (не знаю в этом причина или нет) машина перестала ЗАКРЫВАТЬСЯ с КНОПКИ на ключе. При это она отлично открывается с кнопки и открывает багажник. Тогда же мне chupa в ЛС предложил свою помощь починить ключ. Я уже собрался делать, как вдруг заметил, что, если закрыть машину с КЛЮЧА, а потом нажать на кнопку закрытия на ключе - в салоне загорается свет. Т.е. кнопка сама работает и машина реагирует на нее. В чем может быть причина? Если это все же симптомы ключа, то я готов делать.
Все оказалось так просто, что аж стыдно ей богу! :))) Поменял батарейку в ключе - и вуаля - все работает (правда пришлось заново прописать). :1123207701: Единственное, остается не понятным, почему при слабой зарядке батарейки исчезает только одна из 3-х функция ключа? :kos:
#24 Meht
Meht
  • 101 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 07:40
Все. диагноз - ремонт ключика.
#25 profi
profi
  • 60 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 01:34
с ключом понятно, будем воевать, а что с часами на БК делать как их вернуть...
снятие аккумулятора не помогло... :angry:
немного не по теме, но всё таки интересно с часами то разобрался почему пропали и как вернуть?
#26 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 02:46
Разработчики заботились о владельцах, чтобы нельзя было закрыть дистанционно авто с подсевшей батареей и потом не открыть её. Вдруг повреждены личинки замков и не удалось быстро заменить батарейку? А так, не закрыв машину, проверишь личинки или спокойно перепропишешь ключ после смены батарейки. Или просто озадачишься проблемой( что в твоём случае и произошло)и при этом не будешь прыгать вокруг закрытой машины прекрасным морозным утром.
У себя заметил, если ключ ночует в холодном гараже, закрывание не работает - две другие работают. Стоит ключу согреться - работает всё. Не любят холода батареи.
#27 infro
infro
  • 1 224 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 06:18
Спасибо! Очень познавательно!
#28 Meht
Meht
  • 101 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 11:03
не а ,не разобрался теперь терзают смутные сомнения а были ли они там 8-0
ну у меня сейчас потухшый экран, а если пощелкать кнопку ВК то температуру , расход показывает.
да и еще починил ключик дедовским способом ( тихонечко постучал об руль пошептал и все работает-прописался)скорее всего контакт плохой был. :heey:
#29 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 10:26
скоро сново отвалиться :)
#30 profi
profi
  • 60 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 12:16
мне тоже кажется что такой ремонт подходит только для телевизоров горизонт )
