Воздушит топливную систему 525 тдс
Сообщений в теме: 35
#31 diminat
diminat
  • 103 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 05:35
оказалось точно насос в баке. Долго искал VDO, но пришлось купить китай.Пузырьки исчезли, специально ездил до остатка 10л в баке, пузырьков не наблюдалось. Но машина стала лучше тянуть на низах, а разгоняться медленнее, может я чего не так сделал, подскажите?
#32 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
Отправлено 04 Июль 2010 - 07:02
Как можно проверить работает насос нормально или нет? Может он должен выдавать определенное давление? Знающие люди подскажите.
Низкое давление - создаётся насосом стоящим под сидением, контролируется датчиком, установленным на топливном фильтре. Как проверить ? - подключить комп и продиагностировать. При недостаточном низком давлении будет писаться ошибка !
#33 atlantm
atlantm
  • 93 сообщений
Отправлено 04 Июль 2010 - 10:53
парни, в трубках которые между половинок бака есть какие-нибудь клапана?
такая ситуация - в баке литров 20, едет машинка и вдруг глохнет, по тесту смотришь, а в левой половинке пусто... насос рабочий. залили 50 литров - в обоих половинках поровну... где копать?
И у меня была такая беда... Перестала она существовать после замены топлевного насоса подкачки в баке. Меняй насос! Лично я БМВшный не нашел. Купил на разборке от ауди А8. Очень похожи)
#34 atlantm
atlantm
  • 93 сообщений
Отправлено 04 Июль 2010 - 10:57
У меня ошибок не выдавало... Но после замены насоса проблема исчезла. Меняйте насос! Я год мучился и диагностировал. От безысходности решил поменять насос подкачки и все стало гуд. Вот только обидно, продал сразу автомобиль.)
#35 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 12:10
пятый раз напишу - насос исправный... сейчас все ок даже на минимуме топлива...
пс странно, что не нашел насоса - на б/у-ке навалом по 30-40у.е. предлагали в свое время. а вот то что с ауди подходит, для меня новость. неужели и по креплению одинаковый?
#36 atlantm
atlantm
  • 93 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 09:24
Не совсем, пришлось химичить..) Зато насос на халяву получил! ;)
