Воздушит топливную систему 525 тдс
Отправлено 08 Январь 2010 - 06:42
Отправлено 08 Январь 2010 - 07:50
Откуда угодно,даже микротрещина в трубопроводе может воздушить.Ты бы лучше расказал что да как у тебя воздушит(признаки,последствия,твои действия)может кто знает от куда может быть подсос воздуха на ТНВД поменял сальники трубопроводов присоединения к топливному фильтру проблема не решилась неужели нужно менять весь трубопровод с бака
Отправлено 08 Январь 2010 - 08:00
Снимаю шланг с фильтра на ТНВД всовываю его в канистру с ДТ-заводится подсоса нет.Вставляю опять на фильтр с фильтра уже идет пена ,машина глохнетОткуда угодно,даже микротрещина в трубопроводе может воздушить.Ты бы лучше расказал что да как у тебя воздушит(признаки,последствия,твои действия)
Отправлено 08 Январь 2010 - 09:08
Отправлено 08 Январь 2010 - 11:23
Если не получается найти подсос, то советую поступить следующим образом. Это на любой машине. Отсоединяю питающую трубку от бака, прижимаю к ней шланг насоса и зову кого-нибудь в помощь покачать. Спокойно один накачивает 3-5 раз насосом, а второй идет сразу к фильтру(наиболее вероятное место подсоса), а затем по трубке. Покажет 100%, и сразу, опробовано 10 ки раз, только не надо компрессором дуть, насоса хватит, о то порвешь трубки. Бывают случаи, ехал человек по гравийке, или так камень из под колеса вдарит по трубке и се, вроде ничего не видно, а трещинка есть...
Кстати, еще одна мыслишка... Сколько в баке топлива? Возможно не работает перекачивающий насос. В таком случае просто заправь больше и посмотри сосет или нет...
Отправлено 09 Январь 2010 - 12:28
При работе движка от канистры с ДТ из трубки топливного бака когда снимаешь ее с фильтра сочится топливо.Значит подкачивающий насос работает .А должен ли он постоянно нагнетать топливо при включенном зажигании на неработающем моторе если снять топливную трубку ?у меня в таком случае топливо не идетЕсли не получается найти подсос, то советую поступить следующим образом. Это на любой машине. Отсоединяю питающую трубку от бака, прижимаю к ней шланг насоса и зову кого-нибудь в помощь покачать. Спокойно один накачивает 3-5 раз насосом, а второй идет сразу к фильтру(наиболее вероятное место подсоса), а затем по трубке. Покажет 100%, и сразу, опробовано 10 ки раз, только не надо компрессором дуть, насоса хватит, о то порвешь трубки. Бывают случаи, ехал человек по гравийке, или так камень из под колеса вдарит по трубке и се, вроде ничего не видно, а трещинка есть...
Отправлено 09 Январь 2010 - 01:18
Отправлено 25 Май 2010 - 11:30
Отправлено 25 Май 2010 - 11:43
Отправлено 25 Май 2010 - 11:45
Отправлено 26 Май 2010 - 12:24
Отправлено 26 Май 2010 - 09:27
привет диман.парни, в трубках которые между половинок бака есть какие-нибудь клапана?
такая ситуация - в баке литров 20, едет машинка и вдруг глохнет, по тесту смотришь, а в левой половинке пусто... насос рабочий. залили 50 литров - в обоих половинках поровну... где копать?
я так понимаю в левой и должно быть пусто, подача вроде из правой. насос ты вроде менял, может все-таки с ним что не так, какого производителя ставил, новый или б/у
Отправлено 26 Май 2010 - 10:57
Отправлено 26 Май 2010 - 05:17
привет Андрюха.привет диман.
эта машина молого - купили недавно... насос глядели - исправный, оригинал. подача идет из правой половинки, но ведь она соединена с левой системой трубок. а глохнет именно когда в левой ноль показывает.
пс у себя смотрел - даже при ноле все нормально...
Отправлено 28 Май 2010 - 03:54
у шурина на 3 был похожии случай, снимал трубки - чистил, были забиты. у меня зимой накрылся заборник скока де было топлива не заю, по приборке 15 литров - глохнет. поменял заборник всё ОК.парни, в трубках которые между половинок бака есть какие-нибудь клапана?
