Сцепление
Сообщений в теме: 33
#16 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2012 - 11:51
Спасибо за советы. Я так понял к главному цилиндру надо из салона добираться?
#17 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2012 - 12:19
да
#18 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2012 - 06:56
замена манжетов в главном целиндре мало поможет. лучше сразу на замену.
если зеркало в норме - можно обойтись и манжетами...
#19 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 10:01
Вообщем завтра покупаю главный цилиндр сцепления. Есть LPR, есть FTE(вроде шел по оригиналу). Вопрос - LPR совсем отстой или можно брать? И еще где-то читал, что если меняется главный цилиндр, то прокачивают как-то по-другому. Вроде тормозухи заливают в сам цилиндр, а потом уже прокачивают... Хотя в ТИСе такого нет... Кто что знает? А вообще что-то закрались сомнения - главному цилиндру капец или рабочему. Главный я снял. Вообще он был сухой. Можно ли как-то на снятом точно определить живой он или нет?
#20 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 09:31
Если цилиндр сухой то значит он в норме. Прокачка сцепления обычная (накачал - спустил, пока не уйдут пузыри. Главное за уровнем тормозухи в бачке следить внимательно он там двухкамерный). Иногда может помочь обычная чистка всех цилиндров - бывает заливают неподходящую жидкость так вот она со временем образовывает на цилиндрах налет в виде соплей.
#21 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 11:37
Все, вроде разобрался. Зря только снимал главный. Оказалось рабочий цилиндр весь в тормозухе. Будем менять и прокачивать...
#22 denisbik7
denisbik7
  • 49 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 07:04
Подскажите кто знает,паплыл главный цилиндр сцепления с подвижного штока,может че можно сделать?Или как заменить его можно,зарание спасибо.
#23 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 09:01
Заменить его можно. Ничего сложного вообщем-то нет, но надо лежать бкувой "зю" вверх головой перегнувшись через порог %) Сними панель над педалями и там все будет видно...
#24 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 23 Март 2012 - 08:42
tis.bmwcats.com/
#25 larcanton@yandex.ru
larcanton@yandex.ru
  • 14 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 03:10
Это сцепление или нет??? Еду на механике 2-ая передача 2500 об. нажимаю на газ обороты увеличиваются до 4000 скорость плавно мадлено растет, затем обороты падают до 3000 и начинается разгон. Если это сцепление то на сколько его еще хватит??
#26 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 10:07
Корзина и диск сцепления. Уже не хватает.
#27 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 10:12
срочная замена.
#28 larcanton@yandex.ru
larcanton@yandex.ru
  • 14 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 10:55
Спасибо, буду менять...
срочная замена.
#29 larcanton@yandex.ru
larcanton@yandex.ru
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 02:24
Поменял сцепление и маховик, после чего стали тяжело втыкаться передачи и сцепление схватывает когда чуть чуть приотпустишь педаль, на сто сказали что надо обкатать проехал 100 км без изменений. Это начудили на сто или надо обкатывать???
#30 larcanton@yandex.ru
larcanton@yandex.ru
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 09:20
Хэлп... ответте кто сталкивался с такой проблемой
