Модели АКПП
Сообщений в теме: 31
#1 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 01:53
Интересуют собственно модели АКПП, которые устанавливались на БМВ. В большей степени интересуют модели е39, е38, е53 с двигателем М57. Может у кого есть какая-нибудь литература?
#2 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 09:59
на е 39 только GM, на е38 ZF, на Х5 своя
#3 Cerba
Cerba
  • 813 сообщений
Отправлено 03 Январь 2010 - 11:07
http://zfmaster.ru/index.php Тут много по АКПП
#4 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 12:06
Тут много по АКПП
спасибо.
но вот смотрю инфу и она везде разная. на некоторых сайтах пишут что GM не ставилась на е38(М57), на некоторых ставилась. где правда? на Х5 ставилась тоже GM, судя по каталогу.
#5 akpp
akpp
  • 410 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 07:26
своей у bmw нет.
на икса(E53) ставилась и GM 5L40E и ZF 5HP24
первая на 3.0 вторая на 4.4 соотв..
на 39ый ставились тоже эти две коробки и ZF 5HP19 (самая ненадежная коробка из всевозможных)
#6 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 01:38
своей у bmw нет.
на 3.0 бензин?
говоря про е39 я имею ввиду двигатель М57D30, вроде на него ставили только GM или я ошибаюсь?
#7 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 01:52
Модель АКПП* Тип кузова, год выпуска Двигатель объем, л. 4HP22 ZF 4ступенчатая Е23:до 1985г. Е30:86-90г. Е34:86-90г. Е32:86-93г. М10-М40:1.4,1.6,1.8 М20:2.0,2.5 М30:3.0,3.5 4HP24 ZF 4ступенчатая Е31:90-93г. Е32:85-93г. М70:5.0,5.4 4L30E GM 4ступ.двухподдон. Е34:90-93г. Е36:90-95г. Е46:95-2002г. М40-М43:1.4,1.6,1.8 М50-М52:2.0 5HP18 ZF 5ступ.нетиптроник Е34,Е36:90-95г. М50:2.0,2.5 5HP18 ZF 5ст.нетиптроник с больш.колоколом Е32,Е34:93-95г. М60:3.0 5HP18 ZF 5ст.типтроник Е38,Е39,Е46:94-98г. М52:2.0,2.3,2.5 5HP18 ZF 5ст.типтроник с больш.колоколом Е38:94-95г. М60:3.0 JATCO Япония 5ст. для праворульных или азитатск. рынка Е34,Е36:90-95г. Е39,Е46:95-97г. М43:1.6,1.8 М50:2.0,2.5 М52:2.0,2.3,2.5 5HP19 ZF 5ст.типтроник Е46,Е38,Е39:98-2004г. Х3:2003-2004 М52-М54:2.0,2.3,2.5,2.8,3.0 5HP24 ZF 5ст.типтроник Е38,Е39:96-2005г. Х5:2002-2005г. М62-М64:3.5,4.0,4.4 5HP30 ZF 5ст.нетиптроник с охладителем на корпусе Е32,Е34:93-95г. М60:4.0,4.4 5HP30 ZF 5ст.типтроник Е31,Е38,Е39:94-96г. М60:4.0,4.4 5HP30 ZF 5ст.типтроник для 750Е38 и 850Е31 Е31:94-98г. Е38:94-2002г. М72-М74:5.0,5.4 5L40E GM 5ст.3л.бензин Е46:2000-2005Россия Е38,Е39:2000-2004г. Х5:2002-2005г. М54:2.0 М62:3.0 5L40E GM 5ст.дизель 3л. Х5:2002-2005г. Е38,Е39:2000-2004г. М61:3.0л. TDI дизель 6HP19 ZF 6ступ.мехатроник Е61,Е63, Е90-2004-2008-Х3 от2.0до3.0 6HP26 ZF 6ступ.мехатроник Е60, Е65, Е66:2004-2008г. от3.0до6.0
#8 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 01:59
Исходя из этих данных 5НР24 ставили на семерку с двигателем М62. Точно такие же ставили и на трехлитровый дизель.
#9 avp
avp
  • 257 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 03:07
на м57 в основном ставилась gm 5l40, что то я читал что она как раз по мощности подходит... причем ее ставят на м57 и на 5 и на 7 и на х5... даже у меня на тройке m57 такая стоит....., A5S360(390)R они называются
#10 omni
omni
  • 1 005 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 03:19
своей у bmw нет.
а можно ли по-подробнее, почему она ненадежная? У меня такая стоит с движком 2.0 М52ту
#11 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 03:34
на семерке стоит 5НР24. в чем убедились на горьком опыте))
#12 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 03:45
А ZF 5HP30 нетиптроник как она вообще?
#13 akpp
akpp
  • 410 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 04:00
крепкая.
#14 akpp
akpp
  • 410 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 04:07
а что тут подробнее можно написать.
основных проблем как таковых нет, вся она проблемная.
по рейтингам поломок ZF 5hp19 и французская DP0 делят первенство!
получилось в 2009 году пообщаться с техдиректором ZF.
в упоминание про 5hp19 в ответ было услышано:
мастеров данная коробка будет кормить еще не один десяток лет :):)
давно снята с производства.
#15 Cerba
Cerba
  • 813 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 04:39
А как у нас вообще в Минске дела обстоят с ремонтом АКПП?.. Есть что-то подобное http://zfmaster.ru/index.php, чтобы брали скажем в зачем старую коробку и ставили новую восстановленную с гарантией, к примеру. А то меня как-то перспектива ремонта коробки очень пугает, поэтому стараюсь ее беречь.. а все после визита на Двинскую, 9 "Автотрансмиссия".
