Градусник сдурел
Автор
vivasby
, янв 03 2010 02:20
Сообщений в теме: 9
Отправлено 03 Январь 2010 - 02:20
е38 730д м57, стоит вебасто, а градусник показывает хрен знает че. появилось после мойки (или просто совпало).
Может кто сталкивался с такой проблемой? Зависит ли работа чего-либо от показаний этого градусника
Отправлено 03 Январь 2010 - 02:44
скорее всего датчик накрылся..
Отправлено 03 Январь 2010 - 11:08
+39 при КЗ насколько я помню.
Отправлено 03 Январь 2010 - 11:26
А при обрыве -40. И все глюки обычно от соли в разъёме.+39 при КЗ насколько я помню.
Отправлено 03 Январь 2010 - 12:50
А какие методы диагностики предложите, КЗ в нем или в проводах от него до хрен знает куда идут они
Отправлено 03 Январь 2010 - 01:03
кз,железно.поменяй датчик температуры в бампере
Отправлено 03 Январь 2010 - 02:04
Для начала отсоедини разъём от датчика и проверь на наличие окислов.А какие методы диагностики предложите, КЗ в нем или в проводах от него до хрен знает куда идут они
Если кз осталось, провода от датчика вместе с проводами туманки и сигнала входят в толстый жгут в районе Пр поворота и дальше под Пр подкрылком к блоку предохранителей.
В моём случае был обрыв до входа в толстый жгут после ДТП.
Отправлено 03 Январь 2010 - 08:31
Поздравьте меня. так как все ок. Замена датчика привела бы к напрасным тратам. Отсоединив датчик и сняв защитный пластик на котором находится ниша самого датчика убедился, что из-за плохого соединения этой защиты с "губой" бампера за нее залетает и вода и грязь и все что угодно. Провода идущие от фишки были прочно замурованы в льдины, там и был обнаружен обрыв одного проводка, который видимо и привел к КЗ с другим проводом, т.к. он был оголен и видно место спайки (лазили там какие-то кривые руки). Ну а дальше по накатанной: очистка, соединение и хорошая изоляция. Плюс попутно сделал людское соединение нишы датчика с пластиком, плоскость прилегания промазана черным резиновым силиконом, а надежность соединения губы бампера с пластиковой защитой обеспечена саморезом.
Отправлено 04 Январь 2010 - 11:38
поздравляю!
Отправлено 15 Январь 2010 - 07:13
в плохом месте установлены эти датчики
