Кнопки мультируля не работают
Сообщений в теме: 32
#16 rock
rock
  • 53 сообщений
  • 525d
Отправлено 16 Март 2013 - 11:06
я знаю что такая работа должна стоить нууууууууу 50$ а то и меньше!!!!!!!!!!!!!ну никак не 100--200уе.
#17 sava.e39
sava.e39
  • 29 сообщений
  • bmw e 39
  • борисов беларусь
Отправлено 27 Март 2013 - 10:12
а можно ли на простою магнитолу CD вывести на мультируль???
#18 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 16 Январь 2014 - 08:06
е39 рестайл.стоял 4-х спиц руль не мульти.заменил на м с кнопками круиз и магнитолы.
не работает ничего,даже подсветка кнопок.
что делать?
#19 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:26
что делать?
Подключать! :D
Мдя! :facepalm:
#20 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 16 Январь 2014 - 02:47
i-bas можно много где найти (см. верхнюю схему)
А случаем схемы (из поста 3) для дореста не другая?
#21 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 17 Январь 2014 - 02:35
Про кнопки на руле писали уже, нужно вести доп проводку от мазгов на руль и прошивать комп. Сам лично это сделал себе на СТО,всё работает ОК!
#22 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 07 Февраль 2014 - 07:51
поставил м мультируль.кинул три провода:от мозгов двиг,от приборки и плюс.работает подсветка кнопок и индикация круиза на приборке,но функция круиза не фунциклирует.может надо кодировать?если да, то какой блок?
#23 vanai
vanai
  • 13 сообщений
  • 5 Е39
Отправлено 16 Февраль 2014 - 01:14
подскажите плиз у меня Е39 97года проблема с теми самыми кнопками управления магнитолой стоит обычная кассетная и что то я в этой схеме ничего не понял откуда и куда какой провод надо проложить что бы все заработало.? заранее благодарен!!!!
схема которую скинул profi
#24 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2014 - 05:47
Парни, вопрос: купил себе Alpine CDE-175R вместо штатной кассетной Phillips Buisness RDS и на onliner.by  модель для подключения кнопок на руле. Модуль самопальный, но все берут, все довольны, т.к. цена оригинального 120$, а я купил за 30$. Там блочок, с него торчит три провода, продавец сказал что +, - , штекер 3.5мм, и провод шины. Ну куда подключать + и - понятно, провод 3.5мм тоже понятно что в спец разъём сзади у  самого Alpine, а вот провод шины - не понятно. Фишка у меня такая по ходу стоит такая: bmw-business-cd.gif
А от неё уже идут еврораъёмы (так сделал мне электрик). Так вот, вопрос: провод с модуля кидать на pin фишки "I-BUS" или я не прав ?!
Руль такой: B0ZTOm.jpg
#25 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 19 Февраль 2014 - 04:50
Да на айбус и будет счастье.
#26 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 02:04
Спасибо. Понял.  :good:
#27 smaylikby
smaylikby
  • 1 сообщений
  • e39
Отправлено 02 Март 2014 - 10:16
Ребят, доброго дня, тоже проблема не работают кнопки громкости на руле и не показывают часики, помогите,  если не трудно более подробно расписать как исправить, куда лесть, приборка лоу, 39 кузов 98 год, подкидывал другой подрулевой шлейф не помогло, тестером владею, навыков не много....
#28 bazz-1991
bazz-1991
  • 1 сообщений
  • bmw e39
Отправлено 10 Май 2014 - 05:24
Помогите у меня не работает кнопки на руле и бортовик что нужно сделать ... Флот фото нажимаю на бортовик не какой реакции нет
Сообщение отредактировал bazz-1991: 10 Май 2014 - 05:28
#29 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 10 Июнь 2016 - 10:53
у Вас сборная солянка. Ехать надо к грамотному электрику. На форуме есть в услугах, да и в этой теме отписывались они.
#30 dif_h
dif_h
  • 15 сообщений
  • e39
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 07:44
привет. подскажите. машина 02 года, рестайл. Стоит обычный руль-улыбка (подушка без кнопок). Можно ли, точнее станет ли подушка от того же рестайла но с кнопками. И как с контактным кольцом, есть ли оно там? Говорят что все взаимозаменяемо, может кто делал такие переделки. У меян просто подозрение что подушка стреляла, а поставили другую-подешевле.
