Кнопки мультируля не работают
Сообщений в теме: 32
#1 profi
profi
  • 60 сообщений
  • 520i E39 M52TU
Отправлено 12 Март 2013 - 08:11
Дабы тема была законченой: Вылечил проложив провод I-BASa из под рулевой колонки (давно было но на сколько я помню там разъём прямо под рулём) к магнитоле. После этого вернулись часы и управление магниотолой с кнопок на баранке. По сути можно было взять с любого удобного места. Проверить работоспособность I-BASа легко тестером, если не изменяет память то на нём относительно земли должно быть 12 В, рабочие сигналы передаются нулями, но там такие короткие импульсы что простым китайским тестером достаточно будет найти где на шине будет 12В там она рабочая оттуда и тянуть.
#2 luckystrikebrest
luckystrikebrest
  • 157 сообщений
  • 528
  • Брест,Беларусь
Отправлено 13 Март 2013 - 05:07
Я разобрался,фишка в том что у меня пропал сигнал шины i-bus на магнитоле,вопрос в другом откуда идет этот провод,где искать обрыв,или откуда тянуть новый провод?
#3 profi
profi
  • 60 сообщений
  • 520i E39 M52TU
Отправлено 13 Март 2013 - 07:51
i-bas можно много где найти (см. верхнюю схему)
#4 luckystrikebrest
luckystrikebrest
  • 157 сообщений
  • 528
  • Брест,Беларусь
Отправлено 13 Март 2013 - 08:35
Спасибо тебе большое я запитался от подогрева сидений,и все сразу заработало!
#5 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 15 Март 2013 - 08:56
на подогреве k-bus...а тебе i-bus нужен
#6 luckystrikebrest
luckystrikebrest
  • 157 сообщений
  • 528
  • Брест,Беларусь
Отправлено 15 Март 2013 - 09:56
Я тут смотрю схему,и понимаю раз у меня приборка LOW то там вроде одна шина k-bus
#7 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Март 2013 - 05:18
Все верно - если панель лоу, то шина только одна, к-бас
#8 luckystrikebrest
luckystrikebrest
  • 157 сообщений
  • 528
  • Брест,Беларусь
Отправлено 16 Март 2013 - 02:03
Ок спасибо,т.е запитываться можно откуда хочешь?
#9 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Март 2013 - 11:36
В принципе да. Все провода шины все равно соединяются между собой под бардачком.
#10 rock
rock
  • 53 сообщений
  • 525d
Отправлено 16 Март 2013 - 08:46
а ты чиповал её? просто у меня после чиповки круиз перестал работать,а он только на руле!!!!!!!!!!!1
#11 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Март 2013 - 09:57
Проблема 100% в "кривом" чипе. Где делал если не секрет?
#12 rock
rock
  • 53 сообщений
  • 525d
Отправлено 16 Март 2013 - 10:53
дражня. адрес не помню.но не езъдите в дражню по таким делам. я знаю что у меня .мне зачиповали под автомат а у меня механика.вот и понеслось................
#13 rock
rock
  • 53 сообщений
  • 525d
Отправлено 16 Март 2013 - 10:57
и типо по блату ..........знакомый ..сосед по гаражу его знакомый якобы чипует .говорит 200$ не говорю дорого,он ----------по знакомству за 150 .вот и купился .а зряяяяяяяяяяяяяяя!(ЗНАКОМЫЙ)))))))))))))))
#14 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Так а почему не предъявить? Может просто ошиблись, попросят прощения и переделают.
#15 rock
rock
  • 53 сообщений
  • 525d
Отправлено 16 Март 2013 - 11:01
думал продать.
а потом разбил ,собрал и решил пока как есть
думал продать.
больше года прошло!!!!!!!!!!!!каму там чё!
